Strom messen mit unterschiedlichen Potentialen
Gast #3075728
ich habe eine Schaltung entwickelt, die über einen Akku betrieben wird,
der mit Hilfe eines Solarmoduls geladen wird. Ich möchte zudem den Strom
messen, den das Solarmodul abgibt und habe dafür einen Shunt (0,1 Ohm)
zwischen die Masse der Schaltung und dem Minuspol des Solarmoduls
gelegt. Die Spannung, die über dem Shunt abfällt wird mit einem OP
verstärkt.
Nun meine Frage: Um den Spannungsabfall über dem Shunt korrekt messen zu
können, muss der OP mit seinem GND-Anschluss am Minuspol des Solarmoduls
verbunden werden. Muss dies dann auch für Vcc gelten oder kann ich Vcc
an den Pluspol des Akkus legen? Meiner Meinung nach müsste das
funktionieren, da ja die Masse der Schaltung über den Shunt mit dem
Minuspol des Solarmoduls verbunden ist, oder?
Paul
Gast #3075774
GND|--+----Shunt----+----------Minuspol-Solar
      |     0,1     |
      |--------|+   \____________Ua
           |   | /  |       R1
           |       +Akku    |
           R2
          _|_
          GND
Mir fällt grade auf, dass man R2 wohl auch am Solarminuspol legen muss.
Aber die ursprüngliche Frage war, ob ich Vcc vom OP mit dem Pluspol vom
Solarmodul verbinden muss, statt mit +Akku.
Gast #3076361
Pluspol-Solar-------|\|----------+Akku
                             Schaltung
                                GND
-Akku--------|GND
Kurze Erklärung: Das Solarmodul lädt den Akku, der Akku speist die
Schaltung, die Masse der Schaltung ist mit dem Minuspol des Akkus
verbunden. Eine Verbindung zwischen dem Minuspol des Solarmoduls und GND
entsteht über den Shunt.
Gast #3076872
Ich habe das Ganze gerade mal auf einem Steckbrett aufgebaut, bloß für
das Solarmodul musste ein Netzteil herhalten. Resultat des Versuchs:
Wenn man die Schaltung so aufbaut wie oben abgebildet funktioniert es
nicht. Erst wenn man den Minuspol des OPs und den daran anliegenden
Spannungsteiler (R1,R2) gegen den Minuspol des Solarmoduls schaltet -wie
vermutet- werden korrekte Ausgangsspannungen erzeugt.
