verständnisprobleme INA219 current power Monitor
OP #3081876
Hallo mal wieder.
Nun arbeite ich seit 2 Tagen an einem Konzept den INA219 sinnvoll einer
Verwendung zuzuführen und stolpere da offenbar über grundsätzliche
Verständnisprobleme.
Hier also zunächst der Link zum Datenblatt:
www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
Die i2C Kommunikation funktioniert bestens und problemlos.
Nun habe mich geraume Zeit damit befasst einfach nur die Busvoltage zu
messen.
ich habe also auf den Shuntwiderstand verzichtet und einfach die
Eingänge V+ und V- verbunden und mit 5Volt aus dem Lab Supply beschickt.
Als Messwert aus dem Busvoltageregister (02H) bekomme ich dann einen
Count von etwa 1270 welches multipliziert mit dem LSB-Wert von 4mV etwa
im erwarteten Ramen von 5,08V liegt.
Hier taucht nun das erste Missverständnis auf:
Wenn ich nämlich im  Configurationregister (00H) den wert für Bit 13 =
Busvoltage Range von 32V auf 16 V ändere bleiben die Counts aus dem
Busvoltageregister gleich. Also immer noch 1270.
Daher erschliesst sich der Sinn dieser Umschaltung nicht.
Wer weiss mehr ?
Das 2te problem was mir nun aufgefallen ist, ist dass das Datenblatt
impliziert es gäbe einen PGA in dem Chip. Die Auswertung der
Datenblatttabellen für die Shuntmessung lässt aber eher einen
Abschwächer vermuten.
Ist das so ? oder hänge ich in einer Verständnisschleife fest ?
Liebe Grüsse
Klaus de Lisson
Schau dir mal Seite 3 oben an, das erklärt deine Fragen.
Der Sense-Bereich ist maximal +-320mV - nicht für 5V ausgelegt.
Der Shunt sollte nicht zuviel Leistung verbraten, deshalb wird er
niederohmig ausgelegt, ca. 100mV, bei hohem Strom weniger. Die
Offsetspannung steigt sogar bei grßerem Teilerverhältnis (PGA mit V <=
1).
Aus Fig. 7 sieht man, dass Die Busspannung ca. 12V sein sollte, sonst
über 0,5mA Biasstrom!
Also einfach mal die gezeigte Schaltung aufbauen.
Die Strommessung hat doch nichts mit der Busspannung zu tun! Die BS ist
für die Leistungsmessung nötig.
OP
danke Alex,
allerdings beantwortet das nicht wirklich meine Fragen.
Frage 1: wozu die Umschaltung der busvoltage von 32 auf 16V wenn es
keinen Einfluss auf den Messwert hat? geht es dabei dann nur um die
Verrechnung bei der Power ?
Frage 2 : Was ist die beste Einstellung für die Strommessung ? Ich plane
eine Strommessung bei etwa 12Volt und werde mir den Shunt so bauen dass
er bei 15A den bestmöglichen Messwert abgibt.
Ich bin aber nicht sicher welche Einstellung am INA219 nun die beste
wäre.
gruss Klaus de Lisson
