XC3S500 und EP4CE10 vergleichen.
OP #3081961
ich habe bisher nur mit Xilinx FPGAs gebastelt, und da mit XC3S1200,
XC3S500 und XC3S100 und kann die jetzt so grob einschätzen wieviel Logik
da so reinpasst.
Jetzt gibt es da ja auch Altera und die Boards da sind ähnlich
teuer/günstig:
http://www.ebay.de/itm/EP4CE10F17C8N-EP4CE10-ALTERA-Cyclone-IV-FPGA-Development-Evaluation-Core-Board-/261181065297?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccf9ac851
http://www.ebay.de/itm/XC3S500E-XILINX-Spartan-3E-FPGA-Evaluation-Development-Core-Board-XCF04S-FLASH-/261136091021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cccec878d
Letzteres mit Xilinx FPGA habe ich schon in Benutzung.
Wie ist der EP4CE10 so im Vergleich? Also ist der etwa so groß wie ein
XC3S100 oder ein XC3S500, und hat der etwas was die Spartan 3e Reihe
nicht hat und was besonders wünschenswert ist? Oder auch umgekehrt?
Vielen Dank!
-gb- der gerne mal Quartus ausprobieren und auch so etwas spielen
möchte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3082259
Ein EP4CE10 hat 10320 Logik Elements. Dazu das DB:
Each LE has the following features:
■ A four-input look-up table (LUT), whic
h can implement any function of four
variables
■ A programmable register
Aus http://www.altera.com/literature/hb/cyclone-iv/cyiv-51002.pdf
Das ist auch der Grundaufbau des "kleinsten bei Xilinx: 4er-Lut +
Register. Und davon hat der XC3S500 dann 9312
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf
Auch bem RAM hat hier A gegenüber X leicht die Nase vorn:
414 KBits vs 369 KBits
Und der Cyclone hat mehr Multiplizierer als der S3:
23 vs. 20
Einfach mal die Daten vergleichen:
http://www.altera.com/devices/fpga/cyclone-iv/overview/cyiv-overview.html
Und auch preislich ist da nicht viel Luft:
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?k=EP4CE10&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=1000011&page=1&stock=0&pbfree=0&rohs=0&quantity=0&ptm=0&fid=0
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?k=xc3s500&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=1000011&page=1&stock=0&pbfree=0&rohs=0&quantity=0&ptm=0&fid=0
Fazit: die schenken sich nicht viel, denn es können in der Praxis gar
nicht 100% der Ressourcen verwendet werden, weil vorher idR. die
Routingpfade ausgehen. Und das Routing ist etwas, was sich nur schwer
vergleichen lässt, weil da Software und Zufall mit im Spiel ist...
> und hat der etwas was die Spartan 3e Reihe nicht hat
Alle FPGA Hersteller kochen mit dem selben Wasser. Nur nimmt der Eine
ein wenig andere Gewürze als der Andere. Dann kommt es darauf an, welche
Suppe jemandem besser schmeckt oder in welchem Lokal es ihm besser
gefällt. Satt werden wird man mit jeder Suppe...
Gast #3082284
Die Hardware ist ähnlich.
Schau dir lieber die Software an. ISE und Quartus unterscheiden sich da
mehr.
Da würde ich dann den Chip nehmen, wo die Software besser (für mich)
funktioniert.
Gast #3082408
Alles außer FPGA-compile und simu kostet bei Xilinx richtig (i.e.
Chipscope zum debug, SystemOnChip (SoC) mit ublaze Softcore EDK).
Bei Altera kann man wohl auch ohne viel Geld mit SoC (SOPC -Builder)
experimentieren (keine 1st hand Erfahrung). Das ist IMHO ein starkes
Argument für Altera.
MfG,
#3082650
SOPC ist bei Altera "old-school" ;-)
Quartus 12.1 ist die letzte Version, die den SOPC-Builder unterstützt.
Wenn man neu anfängt, sollte man sich auf Qsys konzentrieren :-)
Die Webedition von Quartus 12.1 wurde (bei Aktivierung von TalkBack)
deutlich aufgewertet und unterstützt jetzt auch Multiprozessor-Support.
SignalTap und SignalProbe waren ja schon länger drin.
http://www.altera.com/literature/po/ss_quartussevswe.pdf
Als Vorteil für Altera sehe ich weiterhin an, dass man noch ModelSim in
einer kostenlosen Altera Edition (ASE) bekommt.
Was die Hardware angeht, so sollten sich Spartan3 und Cyclone4 nicht
viel geben...
OP #3083176
Wow, vielen Dank!
Mir geht es auch weniger um die Hardware als um die Software, ich will
mir einfach mal Quartus angucken und suche eben einen FPGA von Altera in
den meine jetzigen Projekte auch noch reinpassen. Aber das sieht sehr
fein aus! Werde ich gleich mal bestellen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
