PWM-Strom einer LED gleichrichten
Gast #3084289
Hallo Leute, hoffe Ihr könnt mir ein paar Ideen liefern...
Also, zu meinem Probem:
ich möchte mein LED-Netzteil (Konstantstromquelle), welche mehrere LED
in einem Strang versorgt, "missbrauchen", um damit wieder eine Konstante
Spannung zu erzeugen, um daraus dann wieder verschiedene Zweige mit
unterschiedlichen LED´s zu betreiben.
Allerdings steht mir nur diese Versorgung zur Verfügung und die ist auch
noch als PWM ausgebildet (so werden ja LED´s gedimmt).
Nun hab ich keine wirkliche Idee wie das Prpoblem angehen kann.
Da der Strom ja eingeprägt ist, stellt sich ja die Spannung automatisch
ein...
Nun kann ich natürlich einen Kondensator nehmen und diesen von dem
PWM-Strom laden, aber wenn ich nun am Ausgang keinen Strom mehr abnehme,
würde der Kondensator überladen. Also muss ich hier regelnd eingreifen,
indem ich die Spannung beeinflusse damit der kondensator heile bleibt.
oder mache ich das mit ner Spule?
Ach ja:
Zu allem Überfluss kann dieses Strom-PWM auch noch 1KHz sein und mit
eine Duty-Cycle von 1% bis 100% variieren, sodass ich eine minimale
einschaltzeit von 10us bekomme...
Hoffe ich hab mein Problem einigermaßen verständlich Beschreiben
können????
Ich hab nämlich grad keine Idee wie ich das Problem angehen soll?????
Gast #3084325
Ja, natürlich ist mir diese Idee aucg spontan gekommen....
Aber das ist schwierig, da alles bereits fest verdrahtet ist....
Und basteln is ja auch was schönes.....aber ohne "Initialzündung" komm
ich leider nicht weiter.....
Gast #3085848
Danke für den Hinweis,
hab das nochmal nachgeschaut...
Aber wie ich bereits erwähnte, ist alles fest eingebaut, ohne die Wand
zu öffnen komm ich da nicht ran.....
So bleibt mir nix weiter übrich als es auf dem oben beschriebenen Weg zu
versuchen.....
Jetzt kann man natürlich sagen: wenn der LED-treiber kaputt geht,
dann....
Aber noch läuft das Ding, und was lernen kann man auch noch....
Keine eine Idee wie das gehen könnte??????
