Temperatur berechnen KTY81-222
Gast #3084939
ich versuche seit ein paar Tagen mit einem KTY-81 222 Temperatursensor
mit meinem Atmega32 die Temperatur zu messen.
Ich habe den Sensor zusammen mit einem 1.5 kOhm Widerstand in Reihe
geschalten und kann problemlos den ADC-Wert auslesen (liegt bei ca 19°C
Raumtemp. bei 145).
Ich versuche nun seit mehreren Stunden eine Funktion (evtl. auch mehrere
-> abschnittsweise Linearisierung) herzuleiten, die dem eingelesenen
ADC-Wert eine Temperatur zuordnet.
Ich bin auf folgende Seite gestoßen:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-kt.pdf
Dort befinden sich auf Seite 4 mehrere Funktionen, die letzte soll wohl
die eigentliche Temperatur darstellen.
Ich verstehe das leider nicht ganz, da die erste Funktion ( f(Ta) ) doch
von der Temperatur ( Ta ) abhängt.
Aber wie soll ich die Temperatur berechnen, wenn ich dazu die Temperatur
brauche?
Ich bin auch offen für andere Lösungsansätze, ich bin nämlich eher ein
Frischling, was Mikrocontroller betrifft...
Gast #3084961
evtl hilft :
Beitrag "Temperaturmessung mit Atmega32 und KTY 81-121"
irgendwo hatte ich auch mal näheres darüber gelesen (finde die Seite
aber jetzt nicht) wie mann das berechnen kann, wenn ich mich recht
erinnere geht das mit "normalen" mathematischen können aber immer nur
über kleine Abschnitte.
Das Problem bei der komplett durchgängigen berechnung  von solchen
Sensoren ist für den Hobbyanwender meist die Mathematik welche
dahintersteht.
mfg
   Praktikus
Gast #3084972
Steht doch alles im PDF. Die letzte Formel hat als Ergebnis die
Temperatur. Alpha und Beta sind unter der ersten Formel als Werte
vorgegeben, kT ergibt sich aus dem Widerstandsverhaeltnis (2. Formel)
Allerdings ist das fuer einen Mikrocontroller nicht wirklich triviale
Mathematik.
fonsana
Gast #3084996
Warum trägst du nicht die Werte in eine Tebelle mit der Temperatur, dazu
mit deinem Spannungsteiler die Spannung ausrechnen, danach den ADC Wert
dazu, das ganze in ein Diagramm T(ADC), ne Trendlinie hinzufügen, Formel
anzeigen lassen und fertig is die Laube!
