Wirbelstromprüfung
OP #3085435
ich beschäftige mich derzeit mit der Wirbelstromprüfung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelstrompr%C3%BCfung
Was begrenzt bei dem Verfahren eigentl. die maximal Tiefe, bei der die
Prüfung möglich sind?
Dem Skineffekt nach bräuchte man ja eine niedrigere Frequenz um die
Stromeindringtiefe zu vergrößern, kann man dann nicht einfach eine sehr
niedrige Frequenz benutzen, um die Wirbelstromprüfung auch für tiefe
Schichten möglich zu machen?
Dann hab ich gelesen, dass die Wirbelstromprüfung häufig bis 4 mm Tiefe
möglich ist, bei induktiv gehärteten Bauteilen ca. 10 mm.
Woher resultiert der Unterschied?
Kann man anhand dessen nicht auch feststellen, bis in welche Tiefe ein
Material gehärtet ist?
lg Sarah
Gast #3085605
Natuerlich kann man mit tieferer Frequenz mehr eindringen. Und bei DC
geht das Feld durch den Leiter. Mit abnehmender Frequernz nimmt
allerdings auch der induzierte Strom ab. Der induzierte Strom ist
proportional zur Ableitung des Flusses. Dh steigt mit der Frequenz
linear an. Den Fluss kann amn auch noch erhoehen mit der Feldamplitude.
Am besten mit einem Schwingkreis. Dieser wird mit tieferer Frequenz
unhandlicher, weil die Groesse der Spulen und Kondensatoren zunimmt.
Dann gibt's noch die Leistung die man drin haben will, sonst geschieht
nichts.
#3085734
Die Prüfgeschwindigkeit begrenzt die untere nutzbare Frequenz. Die
Prüfgeräte lassen sich bis 10 Hz herunter einstellen. Man sagt grob, ein
Inch Prüftiefe ist machbar.
Bei Ferromagnetischem Material stören die "Weissschen Bezirke", oder wie
das heißt, das Rauschen durch die Bewegung darüber wird stärker als das
eigentliche Wirbelstromsignal. Man kann mit einem magnetischen
Gleichfeld das Material in die Sättigung treiben, dann wird es wieder
durchsichtiger. Das ist aber wieder ein größerer mechanischer Aufwand,
der Elektromagnet muss ja auch wieder mit der Prüfsonde irgendwie
mitbewegt werden.
Man kann Wirbelstrom auch zur Messung der induktiven Härtungstiefe
benutzen.
http://www.youtube.com/user/RohmannGmbH
