Line Out Spannung
Gast #3086529
Hey leute,
ich habe folgendes problem: ich baue zur zeit eine
ton-erzeuger-schaltung welche am ende über eine klinkenbuchse
abgegriffen werden soll.
ich wollte fragen wie das mit den line-out pegeln funktioniert?
soweit ich weis geht man von einer bestimmte leistung aus welche dann
auf die ausgangsimpedanz zurückgerechnet eine spannung ergibt. bin ich
da richtig?
wenn ja stellt sich das problem, dass ich nicht weis welche impedanz im
endeffekt angeshlossen wird, daher kann ich doch auch meine spannung am
ausgang nicht berechnen... muss ich diese spannung einfach annehmen oder
gibt es so etwas wie eine "allgemein gültige" impedanz welche ich zur
berechnung annehmen kann?
lg und danke im voraus
Die Antwort ist ganz einfach, aber auf Texte, die nur aus
Kleinbuchstaben bestehen, will wohl niemand antworten.
So einen Text zu lesen ist eine Zumutung.
Das stimmt!
Konsequente Kleinschreibung stört den Lesefluss. Das Auge benötigt im
Text markante Stellen wie eben auch Großbuchstaben.
Die Großschreibung erleichtert das Querlesen, da Substantive und
Satzanfänge, die für das Verständnis des Textes besonders bedeutsam
sind, vom Auge schneller erfasst werden.
In einer Studie aus dem Jahr 1989 (Bock, Hagenschneider & Schweer sowie
Gfroerer, Günther & Bock) wurde die Lesegeschwindigkeit von
Niederländern, die von ihrer Muttersprache eine gemäßigte
Kleinschreibung gewohnt sind, getestet.
Im Versuch wurden den Testpersonen Texte in ihrer Muttersprache sowohl
in der üblichen Kleinschreibung als auch mit Großschreibung nach
deutschem Muster vorgesetzt.
Die Untersuchungen brachten überraschende Ergebnisse:
Auch für die niederländischen Versuchspersonen stellten die Regeln der
deutschen Großschreibung eine Hilfestellung dar, die den Leseprozess
beschleunigten.
Sie konnten Texte in ihrer eigenen Muttersprache mit den fremden
satzinternen Großbuchstaben ohne Verständnisprobleme schneller lesen als
solche mit der ihnen vertrauten gemäßigten Kleinschreibung.
Detailanalysen der Augenbewegungsmuster ließen den Schluss zu, dass in
der Tat der Orientierungscharakter der Großbuchstaben dafür
verantwortlich war.
>da richtig?
Warum achtest du nicht auf richtige Rechtschreibung?? Sehr nervig und
respektlos!
Arbeitest du in 50R Technik oder mit Spannungsanpassung? Im ersten Fall
ist die Antwort trivial und im zweiten auch.
