Nested generate und Indizes
Gast #3090848
Beim Versuch einen core mit ghdl zu testen erhalte ich einen 'bound
check failure'
type zelltype is array(integer range 0 to numspalten * numzeilen) of std_logic_vector(31 downto 0);
signal zelle : zelltype;
zeilen: for i in 0 to numspalten - 1 generate
    spalten: for j in 0 to numzeilen - 1 generate
        start: if (i = 0) and (j = 0) generate
        end generate start;
        tail: if (i > 0 or j > 0) generate
            zelle(i*numspalten + j) <= zelle(i*numspalten + j-1); -- geht nicht
        end generate tail;
    end generate spalten;
end generate zeilen;
wenn ich das ganze mit nur einer Schleife erledige, gibt es keine
Probleme. Nun benötige ich allerdings i und j da die Zuweisung etwas
komplexer ist. Der Weg die Laufvariable in i und j zu zerlegen ist
bestimmt gängig, aber warum geht es nicht direkt?
Gast #3090916
Morgen,
schönes kleines Frühstücksrätsel:
du schreibst
i*numspalten müsste doch i*numzeilen heissen?
Denn bei (numspalten,numzeilen = (5,3) gibt's Probleme!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
