Seriellen String mit C empfangen
Gast #3092849
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei ein kleines Programm in C zu schreiben um einen
String, der an der seriellen Schnittstelle ankommt zu empfangen. Der
String ist maximal 160 Bytes lang. Das Öffnen des Ports und
initialisieren funktioniert soweit, jedoch komme ich beim String nicht
weiter.
Hier mal ein Ausschnitt, wie es bis jetzt läuft (allerdings werden hier
nur einzelne Bytes empfangen):
void readdata(int iFd){
  char buf[160];
  int res=0;
  res = read(iFd,(char *)buf,160);
  printf("readfunction %d \n", res);
  if(res == -1) {
    printf("read was unsuccesfull\n");
    buf[0]='\0';
  else {
    buf[res]='\0';
    printf("read succesfull\n",buf);
    printf("read:%s\n",buf);
  printf("values read(printf):%s\n",buf);
Ich scheitere momentan am Zusammensetzen der einzelnen Bytes zu einem
String. Vielleicht kann mir jemand an einem kleinen Beispiel das
Vorgehen erklären; ich bin Anfänger in Sachen C.
Vielen Dank schonmal!
Grüsse, Mike
#3092929
Hallo Mike
Eigentlich gehören da noch ein paar Infos dazu. Du schreibst ja im
PC-Forum, also gehe ich davon aus, dass Du ein PC-Programm schreibst. Um
welches C handelt es sich denn?
#define BUFSIZE 160
  char buf[BUFSIZE];
  char c;
  int  res;
  int  n = 0;
  do {
    res = read(iFd, (char *)&c, 1);  // Teste, ob ein Byte da ist
    if (res < 0) {                   // Falscher Fehler
      n = 0;                         // Anzahl Bytes zurücksetzen
      break;                         // abbrechen
    if (res == 1 && c > '\0') {      // alternativ auf >= ' ' testen
      buf[n++] = c;                  // gültiges Byte in den Buffer
  while (n< BUFSIZE-1 && c != '\0'); // Stringende erreicht
23
  buf[n] = '\0';                     // abschliessende Null anhängen
24
25
  if (res < 0) {
26
27
28
  else {
29
    printf("read succesfull\n");
30
    printf("read: %s\n", buf);
31
32
  printf("bytes: %d\n", n);
33
Das Beispiel ist nicht getestet. Es hat keinen Timeout und bleibt in
einer Endlosschleife, falls keine Daten mehr kommen.
