welcher Motor mit Drehzahlregelung ca 500 W
Gast #3094215
möchte ein paar Tests mit meinem Spinninrad in Sachen Belastung und wie
ich die messen kann.
Jetzt wird man zwar fitt wenn man die ganze zeit strampelt ;) aber auf
Dauer würde ich da gerne ne art Teststand aufbauen.
Dazu würde ich gerne einen Motor verwenden. Nur welchen? Der soll ja
möglichst den Fahrer simulieren. Habe nen alten Staubsauger-Motor
rumliegen, aber nach kurzer Recherche verworfen, weil der ja viel zu
hohe Drehzahlen (50.000 U/min) liefert und sich im Zweifel selbst
zerlegen kann...
Hätte jemand einen Vorschlag, mit welchem Motor das günstig zu
realisieren ginge?
Ein Radler kann normal ca. 65 und 120 U/min und ca. 0 - 500 Watt
bringen. Spitzenleistungen logischerweise noch mehr, aber die Spanne
würde mir erstmal ausreichen.
Grüße
Michael
Gast #3094237
Spinnräder sind dann wohl was anderes.
> bringen.
Ein Waschmaschinenmotor ist regelbar
http://www.zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung.html
und hat vor allem einen Drehzahlsensor.
Die Drehzahl passt mit der üblichem Riemenuntersetzung auch.
Allerdings bringen die meisten nur 350 Watt Dauerleistung ohne weitere
Lüftung.
Sie könnten 500 Watt Spitzenleistung bringen, aber nur wenn sie mehr als
230V bekommen.
http://www.tour-magazin.de/fitness/training/spinning-schlecht-fuer-die-ausdauer/a8088.html
Gast #3094573
Oh ja da fehlt ein "g" :)
Ein Spinning-Rad ist natürlich es um das es geht.
Danke schon mal für die Idee mit der Waschmaschine! Zwei ältere WaMas
hätte ich noch rumstehen. Eine ganz asbach uralte und eine etwas neuere
von Bosch.
Kann ich zum Drehzahlsteuern dann meine Phasenanschnittssteuerung vom
Staubsauber nehmen, oder wie würdet ihr das realisieren? Die 350 Watt
reichen auch erstmal für die ersten Läufe, danach kann ich mir immer
nochüberlegen wie ich mehr raus kitzeln kann.
Für die Zukunft: 2 Phasen hätte ich auch zur Verfügung, also um auf mehr
als 230 Volt zu kommen. Kann ich dann einfach mit ner weiteren Phase in
die Pahsenanschnittssteuerung reinfahren um aus dem Motor mehr raus zu
kitzeln?
#3095256
Wo kommt denn der Schrott her, daß ein Waschmaschinenmotor nur 500W
leisten kann? Das muß dann aber eine sehr kleine Maschine sein. Meine
Waschmaschine gönnt sich jedenfalls satte 1200W beim Hochlaufen auf
Schleuderdrehzahl, bei Vollgas und wenn die Wäsche schlecht liegt 700W
für einige Minuten... Wenn die Wäsche gut liegt (wenig Unwucht) reichen
300W sobald die Soll-Drehzahl erreicht ist.
Was ich probieren würde wäre ein Drehstrom-Asynchronmotor mit
angeflanschtem Getriebe, der in etwa die gewünschte Drehzahl erreicht.
Bei 500-750W sind die Dinger recht einfach zu kriegen. Der Motor kriegt
dann eine Steinmetzschaltung für die gewünschte Drehrichtung und wenn's
drehzahlvariabel sein soll noch einen kleinen Frequenzumrichter.
Gast #3095471
> leisten kann?
Weil 350W draufsteht.
>  Meine Waschmaschine gönnt sich jedenfalls satte 1200W beim Hochlaufen
Also meine ist A+++
