FPGA per Labview (Impact/Batch Datei) programmieren
Gast #3094662
Hey
Ich möchte gerne meinen FPGA aus Labview heraus programmieren.
Wie ich mich informiert habe ist dies möglich indem man sich per Impact
eine Batch Datei erstellt.
Jedoch bekomme ich diese Batch Datei nicht zum laufen.
Ich habe folgenedes gemacht:
Batch Datei:
setMode -bscan
setCable -p auto
identify
assignFile -p 2 -file "C:/.../download.bit"   //... nur zum abkürzen
program -p 2
closeCable
exit
Nun bin ich mir nicht ganz im klaren darüber wie das mit Aufrufen mit:
"impact -batch" gemeint ist.
Schonmal danke im Vorraus!
Gast #3094735
genau das funktioniert ja gerade nicht wirklich, bzw. ich mache dabei
irgendwo einen Fehler.
Hast du das evtl. schonmal gemacht und könntest ein kleines Beispiel
liefern?
Danke für die Antwort.
Alex
Gast #3095732
ich habe mir eine einfache Batch erstellt, die erstmal prüft ob das
Impact schon im Pfad liegt und ggf. die Ise Setting32.bat aufruft.
Danach wird impact mit impact -batch ... programmiert.
programmiere.bat
@echo off
SET SETTINGS=c:\xilinx\13.2\ISE_DS\settings32.bat
SET IMPACT=impact.exe
SET PARAMETER=-batch
SET FILE=board.scr
cls
 for %%i in (%path%) do if exist %%i\%IMPACT% set found=%%i
if not exist %found%\%IMPACT% goto XILINX
  echo "Programmiere FPGA"
  goto PROGRAMMIERE
  :XILINX
  echo "Lade Xilinx Settings"
  call %SETTINGS%
:PROGRAMMIERE
%IMPACT% %PARAMETER% %FILE%
:ENDE
board.scr beinhaltet dann folgendes:
setMode -bscan
setCable -p usb21
identify -inferir
assignfile -p 1 -file  "../file.bit"
program -p 1 -onlyFpga
quit
steht für den ersten FPGA in der chain. -onlyFPGA kannst Du weglassen
wenn Du es im Flash haben willst (Spartan 3 mit integr. Flash).
Wenn Du einen externen Flash hast geht das nach folgendem Schema:
setMode -bscan
setCable -p usb21
identify
identifyMPM
attachflash -position 1 -bpi "INTEL28F320J3"
assignfiletoattachedflash -position 1 -file "..(file.mcs"
program -p 1 -bpionly -e -v -loadfpga
quit
tausche ggf. für
IMPACT11
attachflash -position 1 -bpi "INTEL28F320J3D"
mit
IMPACT12
attachflash -position 1 -bpi "28F320J3D"
Für andere Flashs musst Du es wohl selbst ausprobieren.
Die Impact GUI schreibt aber irgendwo eine Art Logfile mit. ich glaube
sogar unten im Command Window. Die Kommandos sind dort zwischen den
Zeilen zu finden. Ansonsten gibt es noch von Xilinx den Impact Guide als
PDF.
Gast #3095885
Danke euch beiden!
Ich bekomme es hin den FPGA zu programmieren, jedoch habe ich noch eine
frage in SDK programmiere ich den FPGA und setze ihn dann in den "Run
Mode" ist es über Impact batch Befehle auch möglich den FPGA in den "Run
Mode" zu versetzen?
Alex
Gast #3095891
Hey
Dieter vielen Dank für diese ausgiebige und sehr hilfreiche Antwort!
Hatte gerade erst aktualisiert deshalb die andere Frage schon vorher.
Alex
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
