Suche VCO für 5-15MHz (ca)
OP #3095389
Hallo Allerseits,
ich hab grad ein kleines Problem beim Verbinden eines Messgerätes
(Phasenkomparator) mit meinem zu messenden System. Der Phasenkomparator
will unbedingt 10MHz plus ein paar Hz laut Hersteller. Mein System
selbst hat aber eine Frequenz von ca. 82MHz.
Daher wollte ich eine fractional-N PLL verwenden um die 82MHz als
Referenz zu verwenden und damit die 10MHz zu generieren. Da würd ich zum
Austesten gerne einen IC (ADF4153A) mit Evalboard von AD nehmen, das hab
ich schon.
Da würd ich gerne den VCO der drauf ist durch einen mit 5-15MHz
ersetzen, nur finde ich dafür einfach keinen fertigen VCO. Der Ausgang
ist recht egal, solange es ein Sinus ist. Leistung kann angepasst
werden.
Hat da jemand einen tipp wer so was hat? Minicircuits hat nichts so weit
runter...
danke
Philipp
Gast #3095448
5-15 MHz ist schon ein etwas großer Bereich für einen VCO auf Basis von
Kapazitätsdioden. Da käme dann fast nur noch ein Relaxationstyp wie etwa
der im 74HC4046 in Frage - aber der Ausgang ist natürlich kein Sinus,
und auch die Stabilität ist eher schlecht.
Wenn der Bereich kleiner (z.B. 9-11 MHz) gewählt werden kann, wäre eine
einfacher VCO als LC Basis mit Kapazitätsdiode drin.
Von 82 auf 10 MHz würde sich gff. auch ein DDS IC (z.B. AD9850)
anbieten. Das ist ungewöhnlich, aber an sich auch nur ein fraktionaler
Teiler.
