Velleman K8055 wird nicht erkannt.
Gast #3097179
Guten Tag.
Ich komme nicht mehr weiter, deswegen wede ich mich nun an euch.
Ich habe das genannte Board, welches beim Anschließen als USB HID
erkannt werden sollte, aber es wird nichtmal erkannt das "etwas"
angeschlossen wurde.
Getestet habe ich bereits unter WinXP und Win7 auf unterschiedlichen
Rechner an unterschiedlichen USB Ports.
Beim Einstecken leuchtet wie es soll die Power LED und die LED8 blinkt
kurz und bleibt dann an.
D- wird über den 1,5k auf 3V3 gezogen.
Weiter bin ich leider nicht gekommen.
Daher, das ich das Modul erst eine Zeit lang "rumliegen" hatte ist
leider keine Garantie mehr vorhanden.
In dieser .pdf sind Schaltpan u.s.w. vorhanden:
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8055_d_rev3.pdf
Unter "Windows 7" dürfte der Betrieb des "Oldtimers" wohl hoffnungslos
sein, doch unter Xp ist es einen Versuch wert, wobei aber auf deinem PC
die K8055.dll zu finden sein muss.
Schau bitte unter
www.velleman.eu/downloads/0/user/usermanual_k8055_dll_d.pdf
nach
H. P.
Wenn ich das richtig verstehe, wird die .dll nur benötigt wenn man
selber eine Anwendung schreiebn will.
Mein Problem ist, dass das Boad nichtmal als "etwas" erkannt wird,
sondern am PC absolut garnichts passiert wenn ich es einstecke...
Sorry da hab ich dich falsch verstanden. Du willst nur die Demofunktion
des Board ausprobieren. In diesem Fall würde ich nochmal das Setup.exe
laufen lassen (wenn du es noch nicht getan hast) und danach im Demoprog
die Boardaddresse einstellen (zuerst die Addr. wählen und dann das Board
anschliessen). Wenn das nichts bringt musst du leider mit einem
Hw-Fehler rechnen.
H. P.
Dieses Board kann auch unter Windows7 verwendet werde.
Ich glaube hierzu gibts von Vellemann sogar neue Treiber.
Aber dazu muss das Board natürlich erst einmal erkannt werden.
Hast du das Board als Bausatz oder als fertiges Modul gekauft?
Wollte das hier nochmal nach oben bringen, vielleicht hat ja jemand noch
ne Info.
Ggf. könnte mir ein .hex File auch helfen, wenn ich mir einen Programmer
baue und die Software neu aufspiele?
Das eingesteckte Board wird grundsätzlich über die DLL betrieben, wenn
ein Programm diese zum Einsatz bringt, d.h. zunächst eine Verbindung mit
der richtigen (eingestellten) Adresse aufbaut (connect) und dann mit dem
Board über die API der DLL kommuniziert.
Über (Win7:) Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\System ->
Geräte-Manager wird das Board als HID-Eingabegerät angezeigt
(Eingabegeräte - Human Interface Devices :: HID-konformes Gerät :
USB-Eingabegerät).
Es wird nicht wie ein USB-Datenträger vom System verwaltet sondern nur
über die Velleman-"Treiber"-DLL betrieben.
Hatte bisher weder auf XP noch 7 damit Probleme. Kann das Demo-Programm
keine Verbindung herstellen, kann das Board natürlich auch einen Defekt
haben bzw. irgendeinen Lötfehler im Bereich des USB-Interface.
Habe gleiches Problem wie Marcel. Benutze ProfiLab Expert 4.0 und
bekomme keine Verbindung aufgebaut. Hab schon mehrere Programme
geschrieben die auch funktioniert haben. Vor kurzem jedoch kam nur noch
die Power LED und die LED Out8. Hoffe auf Hilfe.
Ich hab ein ähnliches Problem, hab zwei Betriebssysteme laufen, nen XP
und ein Win7 auf unterschiedliche Partitionen. Unter XP wird das
Vellemann - Board K8055 2003 erkannt, unter Win7 nicht. Auf meinem
Laptop mit XP wird es auch erkannt.
Was kann die Ursache dafuer sein?
Moin
ich bin gerade mit dem Löten fertig und wollte unter Win 7 Pro starten
aber das USB - Gerät wurde gar nicht erkannt!
Hilfe gabe es dann mit dem Tipp:  das USB-Kabel könnte eine zu schlechte
Qualität haben.
ich hatte ein ca 4m langes Kabel dran - geht nicht!
Ein kurzes Kabel mir ca. 2m ging sofort :-) :-)
Frohes Schaffen
