PIC18F97J60 und LM75
OP #3098286
Hallo Zusammen,
ich möchte gerade einen LM75 an meinen PIC18F97J60 anbinden. Aber
irgendwie sehe ich vor den vilen Bäumen den Wald nicht. Ich bekomme
einfach keine vernünftigen Messwerte hin. Hat hier jemand Erfahrung von
Euch. Meinen anderen I²C Platinen funktionieren.
Ich wäre hier für jeden Tipp dankbar..
Hier wäre mein MC-Board:
http://www.schwabenplan.com/downloads/d03000.pdf
Hier wäre die LM75 Platine:
http://www.schwabenplan.com/downloads/d03200.pdf
Und hier wäre mein LM75 Programm:
unsigned int GetTempLM75 (void)
  unsigned int LM75_H, LM75_L, LM75_Temperatur;
  char addr = 0b10010001;
    IdleI2C2();        //wait until I2C2 module is idle.
    StartI2C2();
    WriteI2C2(addr);
    if ( SSP2CON2bits.ACKSTAT )    // test received ack bit state
    StopI2C2();
       return 0;            // bus device responded with  NOT ACK
    LM75_H = ReadI2C2();
     IdleI2C2();
    StopI2C2();
    LM75_L = ReadI2C2();
     IdleI2C2();
    StopI2C2();
    StopI2C2();
    LM75_Temperatur =  (LM75_H << 8) | LM75_L;
    return LM75_Temperatur;
#3102824
> PIC18F97J60
Ist ein Billigtyp. Nicht dass du dich wunderst, wenn das Flash nach
einigen Brennvorgängen (>100) den Geist aufgibt.
http://www.sprut.de/electronic/pic/18f.htm
> Ich bekomme einfach keine vernünftigen Messwerte hin.
Welche Messwerte erhälst du? Sind diese konstant, ändern sie sich, sind
sie willkürlich? Auf den ersten Blick erkenne ich in deinem Programm
nur, dass die umgerechnete Temperatur nie negativ werden kann.
Diese Zeile sieht komisch aus. Schau dir nochmals die Codierung im
Datenblatt des LM75 an. Oder willst du nur die beiden Bytes
zusammensetzen?
Schau dir mal das Sourcefile im Anhang an. Hab ich vor ca. 2 Wochen
geschrieben, das Prinzip sollte dabei ersichtlich sein. Funktioniert
soweit, ist aber noch nicht vollständig getestet (negative Temperaturen
zum Beispiel).
Nachtrag:
Habe gerade gesehen, dass du den Adresszeiger des LM75 vor dem Lesen
nicht setzt. Den musst du vor jedem Lesen der Temperatur auf das
Temperaturregister setzen (siehe meine angehängte Datei).
OP #3102902
vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe inzwischen den LM75 am
laufen. Es waren zwei Gründe verantwortlich.
Versorgungsspannung:
Mit einer Versogrungsspannung von 3,3 Volt bekam ich keine stabilen
Signale am I²C-Bus. Mit 5,0 Volt waren die Pegel ok.
Hier war auch ein Fehler. Stimmt. Ich habe das ganze jetzt so
umgeschriebenen das es funktioniert.
Vielen Dank
Ingo
