Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232R bitbang modus
von mike (Gast)
ich wollte mal fragen, ob jemand schon mal den bitbang Modus von FT232R
benutzt hat, um AVRs zu programmieren, zB mit libftdi. Gibts dafür eine
Unterstützung von avrdude?
MfG mike
von Gerd E. (robberknight)
Es gibt im avrdude-Bugtracker nen Patch dafür. Ich hab das mal
ausprobiert: Ist schleichlahm weil Du immer erst auf die Antwort warten
musst bevor Du das nächste Byte senden kannst. Habs aufgegeben weil
vieeel zu langsam.
Nimm lieber nen FT2232, der hat die MPSSE. Damit geht das wesentlich
schneller und wird auch direkt vom avrdude unterstützt. Mit dem FT2232H
und aktuellem avrdude-svn gehts richtig fix.
von B e r n d W. (smiley46)
Hallo mike
Ich habs mal mit dem FT232BM gemacht. Es geht nur langsam, wenn Du auch
zurücklesen und Verify machen willst. Das liegt an der 1kHz Frame-Rate
der USB-Schnittstelle. Das Ganze war für ein STK500 kompatibles
Programmiergerät gedacht.
Wenn der Code einfach nur reingehauen wird, dauerts nur ein paar
Sekunden. In das Programm könnte eine Checksummen-Überprüfung des
eigenen Codes eingebaut werden, bei Erfolg blinkt z.B. eine LED 2 mal.
Das wäre dann ein Verify Ersatz.
Arbeitest Du mit Windows oder Linux?
Gruß, Bernd
von mike (Gast)
Das mit den Checksummen klingt für mich etwas kompliziert, vllt nehme
ich dann lieber einen FT2232, da der schon SPI spricht.
MfG mike
