Steuerung für Ladeautomatik
OP #3099976
ich bin leider nicht so fit:)
Bräuchte etwas Anregung für folgendes Projekt:
Akkubetriebenes Gerät (3,3V), die Akkus sollen geladen werden wenn:
- Im laufenden Betrieb:
-- die Spannung der Akkus unter 3V fällt.
-- Der Ladezyklus soll stoppen, wenn die Spannung 3,55V erreicht.
- Wird das Gerät eingeschaltet:
-- Ladevorgang soll nur beginnen, wenn die Akkuspannung unter 3V liegt.
-- Auch hier soll der Ladezyklus stoppen, wenn die Spannung 3,55V
erreicht.
Das Laden erfolgt über ein vorhandenes Lademodul. Dieses hätte bereits
eine Automatik, welche den Ladezyklus startet. Aber es startet schon bei
Unterschreiten der Nennspannung von 2,5% wieder neu.
Außerdem zieht der Verbraucher 500mA und somit wird der Akku nie ganz
voll (3,65V und das Lademodul schaltet nie ab.
Die beschriebene Steuerung soll also ein Relais steuern, welches das
(vorhandene) Lademodul einfach zuschaltet oder wegschaltet.
Bei Unterschreiten von 3V zieht ein Relais an. Erst bei Erreichen von
3,55V schaltet das Relais wieder ab.
Das Ganze muss aber "einschaltstabil" sein. Relais darf nur einschalten,
wenn Akkuspannung <3V.
Wie könnte man das realisieren?
(Firma: matzetronics) #3100000
Klingt nach einem Fensterkomparator und einem nachgeschalteten
Flip-Flop. Der Fensterkomparator besteht aus zwei Komparatoren, einer
für die untere Schwelle und einer für die obere. Der Ausgang des unteren
Komparators setzt eine Flipflop und der obere setzt es zurück. Der
Ausgang des Flip-Flop schaltet dein Relais.
Mit Hilfe des Stichwortes solltest du da in Netz was finden,z.B.:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm
Manchmal wird der Fensterkomparator auch 'Fensterdiskriminator' genannt.
