PIC12F1840 im I2C Slave Betrieb
OP #3103475
ich versuche gerade einen PIC12F1840 im I2C Slave Modus in Gang zu
bekommen.
Der Master der den Slave steuert ist ebenfalls ein PIC (PIC16F887)
Erste Aufgabe ist mal nur das der Master den Slave anspricht und dieser
im
einen Wert zurück senden. Der Master soll dann den empfangenen Wert an
den LEDs an PortD ausgeben.
Im Moment ist es so das ich entweder die Adresse des Slaves an den LEDs
sehe oder nichts.
Hat schon einmal jemand vllt etwas mit dem PIC12F1840 in diesem Modus
gemacht?
Danke für die Hilfe.
Gruß Chris Br
Gast #3103481
Wie wäre es denn mit ein paar mehr Infromationen?
Wie sieht der Aufbau aus?
Hängen noch andere Teilnehmer am Bus?
Wie sieht der Code vom Slave aus? Wie der vom Master?
Hat der master schon mit anderen Slaves funktioniert?
OP #3104915
So wie oben versprochen hier ist der Code um zwei PICs über I2C zu
Betreiben.
Kurz etwas zum Aufbau:
PIC16F887:
Dieser PIC agiert als Master des I2C Bus, am PORTD sind 8 LEDs
angeschlossen.
PIC12F1840:
Dieser PIC agiert als Slave am I2C Bus, an den nicht verwendeten PINs
habe ich 3 LEDs angeschlossen.
Das Programm macht folgendes:
Zuerst intialisiert sich jeder Controller als Master oder Slave. Im
Slave habe ich feste Werte als Rückgabewert eingespeichert.
Der Master schreibt den Slave an das er ihn auslesen möchte und dieser
gibt ihm die fest vorgegebenen Werte zurück. Wenn der Master dem Slave
Daten sendet dann habe ich jetzt gerade eine Routine drin die einfach
wenn der Wert 1 kommt die erste LED einschaltet bei einer 2 die 2te und
bei einer 3 die dritte.
Source Master:
  Filename:
  Date:
  File Version:     1.0
  Author:
  Company:          ---
  Features:
  Ports:
#define _LEGACY_HEADERS               // notwendig ab Compiler-Version 9.81
#include <htc.h>                  // einbinden des htc.h headers
#include <pic16f887.h>                // einbinden des pic16f887.h headers
#include "delay.h"                  // einbinden des Pausen Headers
#include "I2C_Treiber.h"              // einbinden des I2C_Treibers der die Ports richtig einrichtet
char Ausg = 0x00;                  // erstellen der Variable Ausg mit dem Datentyp char
int Addr = 0x70;                  // erstellen der Variable Addr für die Adresse des Slaves
void main(void)
23
24
TRISD = 0x00;                    // setze des TRISD Registers auf 0 => Ausgang
25
PORTD = 0x00;                    // lösche PORTD
26
27
28
I2C_init();                      // initialisere den Controller als Master
29
30
  while(1)
31
32
  I2C_start();                  // I2C Startbedingung
33
  I2C_WriteToAddress(Addr);            // spreche den Slave an und sag ihm das du an ihn schreiben willst
34
  I2C_SendByte(0x03);                // Sende an den Slave ein Datenpacket
35
  I2C_stop();                    // I2C Stoppbedingung
36
37
  DelayMs(500);                  // warte 500ms
38
39
40
  I2C_ReadFromAddress(Addr);            // spreche den Slave an und sag ihm das du von ihm lesen willst
41
  Ausg = I2C_GetByte();              // schreibe die ausgelesenen Werte in die Variable Ausg
42
  I2C_SendAck();                  // schicke dem Slave ein Acknowledge damit er das zweite Datenpacket sendet
43
  Ausg = I2C_GetByte();              // zweites Datenpacket in die Variable Ausg schreiben
44
45
46
  PORTD = Ausg;                  // schreibe auf PORTD den Wert aus Ausg
47
  DelayMs(50);                  // warte 50ms
48
49
50
  Ausg = 0x00;                  // lösche die Variable Ausg
51
52
53
54
Source Slave:
#include <htc.h>
#include <pic12f1840.h>
#include "delay.h"
#include "I2C_Treiber_PIC12F1840.h"
/* Variablen fuer die I2C Kommunikation */
unsigned char I2C_Adresse = 0x70;                  // I2C_Adresse
unsigned char Befehl = 0;                      // Ankommende Kommandos
unsigned char I2C_Daten[2] = {0x53, 0xAA};              // Feld für die I2C Übertrageung und wird mit Werten gefühlt
unsigned char Write;                        // Variable Write für 2x Senden der Tachowerte(2 x Byte).
bit I2C_Status = 0, Read = 0;                    // Statusvariable für den Eingang an Daten. Read für Schreibender parameter (I2C_Level)
bit I2C_level_Bit = 0;                        // Statusbit zum löschen von I2C_level
unsigned char i, loop = 10;                      // Schleifenvariablen
unsigned char Wert_MA = 0;
24
void interrupt my_isr(void)
25
26
  if(SSP1IE && SSP1IF)                      // Interrupt wird ausgelöst wenn der Interrupt Enable gesetzt ist und das Interrupt Flag gesetzt ist
27
28
/*------Schreiben----------------------------------------------------------------*/
29
    if(R_nW)                          // Antwort von Slave
30
31
I2C_Daten[0] = 0x53;                        // Beschreibe die Stelle 1 des Felds I2C_Daten
32
I2C_Daten[1] = 0xAA;                        // Beschreibe die Stelle 2 des Felds I2C_Daten
33
34
      SSP1BUF = I2C_Daten[Write];                // Schreibe die Daten in den SSP1BUF der die Daten über I2C überträgt
35
      CKP = 1;                        // Setze das Bit CKP
36
      SSP1IF = 0;                        // Lösche das Interrupt Flag
37
      I2C_Daten[Write] = 0;                  // Lösche die Daten die gerade übertragen wurden
38
      for(i = 0; i < loop; i++)                // Warten bis die übertragung vollständig ist
39
40
        if(!BF)  break;                    // Warten bis die übertragung vollständig ist
41
42
      if (I2C_ReadAck())                    // Zweiter Byte wird angefragt
43
44
        Write++;                      // Index wird erhöht
45
        if(Write > 1) Write = 0;              // Maximal 2 Byte sind möglch
46
47
      else Write = 0;                      // wenn nicht lösche die Variable Write
48
//      Read = 0;
49
50
51
52
/*------Lesen----------------------------------------------------------------*/
53
        if(!R_nW)                                               // Befehle vom Master
54
55
                if (SSP1BUF == I2C_Adresse)    SSP1BUF = 0;         // Adresse im Register? Dann SSPBUF löschen
56
                else
57
58
                    Befehl = SSP1BUF;                          // Befehl wird gespeichert
59
                    I2C_Status = 1;                              // Nach dem Eingang der Daten wird Status Bit gesetezt
60
61
62
63
64
    if (SSPOV) SSPOV = 0;                    // Überlauf Bit wird gelöscht
65
66
67
68
69
70
void main()
71
72
  ANSELA = 0xFF;                          // Konfiguriere den PORTA als Digital
73
  TRISA = 0x00;                            // Setze das TRISA Register auf 0 => Ausgang
74
  PORTA = 0x00;                            // Lösche den PORTA
75
  I2C_Init_Slave();                          // Initialisieren den Controller als Slave
76
  ei();                                // Enable Interrupt
77
78
    while(1)
79
80
  if(Befehl == 1)                          // Wenn die Variable Befehl den Wert 1 hat
81
82
      RA0 = 1;                        // dann setze RA0 auf 1 => LED
83
84
85
  if(Befehl == 2)                          // Wenn die Variable Befehl den Wert 2 hat
86
87
      RA2 = 1;                        // dann setze RA2 auf 1 => LED
88
89
90
  if(Befehl == 3)                          // Wenn die Variable Befehl den Wert 3 hat
91
92
      RA4 = 1;                        // dann setze RA4 auf 1 => LED
93
94
95
96
Hoffe es hilft dem ein oder anderen weiter.
Gruß Chris Br
