Ganz Normales Rster oder mit Transistoren (LEDmatrix)
OP #3104032
ich habe eine Frage und zwar bei einer LEDmatrix gibt es glaube ich 2
Varianten:
Einmal in einem ganz normalem Raster wie auf dieser Seite:
http://www.trinat.ch/index.php/leds/59-led-matrix
und einmal mit Transistoren:
http://www.talkingelectronics.com/projects/Elektor/40LED-Badge/images/Multiplex20LEDs.gif
Also auch bei der ersten werde ich einen Arduino benutzen und ich muss
ja einfach noch Widerstände vor jede REIHE nicht jeder LED.
Kann ich das erste so machen oder wie ist das?
Gruß und Danke
Gast #3104097
Wenn es ganz ganz ganz dunkel sein darf,
eine LED bekommt dabei ja nur 315 Mikroampere ab.
Das sind noch recht wenig Transistoren, da reicht
dann der Strom für 4mA pro LED.
Normalerweise kommen in beide Reihen Transistoren,
denn es werden je nach grösse der Matrix heftige
Ströme geschaltet.
Eine 8 x 8 Maxtrix mit 20mA LEDs muss 160mA pro Spalte
und 1.28 Ampere pro Zeile schalten können. Wenn diese
Transistoren von einem uC angesteuert werden sollen,
reicht schon ein bipolarer Transistor nicht mehr aus,
sondern man nimmt besser MOSFETs (LogicLevel P Kanal
wie IRF7301) und für die 160mA reicht schon kein BC547
mehr sondern es sollte ein BC338 sein.
Dafür wird so eine Anzeige dann auch bei Tageslicht
erkennbar.
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
#3104124
Woher sollen wir wissen ob die Anzeige bei dir ganz ganz dunkel sein
darf oder du sie auch tagsüber erkennen willst.
Nimm halt mal eine LED und schick den oben genannten Strom hindurch
315 Mikroampere (für 8 x 8 ohne Transistoren)
4 Milliampere (bei 8 x 8 statt 4 x 5 aber nur 1.25mA)
20 Milliampere (für 8 x 8 mit 16 Transistoren)
und entscheide, wann sie dir hell genug ist.
