Sortiernetzwerke
OP #3104067
Könnte mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Es geht darum, ein Sortiernetzwerk mit 4 Schlüsseln zu finden, welches
Sortiert.
Hat man das, soll man die Tiefe bestimmen und die Größe.
Man soll nun beweisen, dass diese Werte minimal sind.
Mein Sortiernetzwerk sieht so aus:
--o-----o-------
--|--o--o--o----
--o--|--o--o----
-----o--o-------
Als Tiefe habe ich 3, als Größe 5
Warum die Tiefe 3 Minimal ist, habe ich so begründet:
Sämtliche Möglichkeiten für ein Netzwerk der Tiefe 2 sortiert nicht, da
es in jeder Variante mindestens einen Eingang gibt, der nicht alle
Ausgänge erreichen könnte.
Das Problem ist jetzt die Größe, warum brauche ich minimal 5
Vergleichern? Bzw, ist 5 überhaupt maximal, oder gibt es eine
Möglichkeit mit 4 Vergleichern?
Gruß Mike
Moderator #3104261
Wieviele verschiedene Umstellmöglichkeiten braucht man, um n Elemente
aus jeder beliebigen Reihenfolge in eine sortierte Reihenfolge
überzuführen?
Und wieviele verschiedene Umstellmöglichkeiten sind mit k Komparatoren
maximal realisierbar?
Aus den Antworten auf diese Fragen lässt sich eine untere Abschätzung
für k ableiten.
OP #3104393
>überzuführen?
2^n Stück oder hab ich die Frage falsch verstanden?
2^k ?
Ich stehe etwas auf dem Schlauch was genau Umstellmöglichkeiten heißt.
Meinst du damit ein Element auf einen neuen Platz, oder die Tauschung?
Danke für deine Hilfe:)
Moderator #3104442
Mir ist vorhin leider kein besserer Begriff als "Umstellmöglichkeiten"
eingefallen. Ich hätte stattdessen "unterscheidbare Fälle" schreiben
sollen. Was ich gemeint habe:
Die 4 Elemente können auf 4!=24 verschiedene Weisen angeordnet sein.
Also muss der Sortierer mindestens 24 Fälle unterscheiden können.
> 2^k ?
Genau. Jeder Komparator kann zwei Fälle unterscheiden: Entweder stehen
die beiden Eingangswerte in der richtigen Reihenfolge oder nicht. 4
Komparatoren können also 2⁴=16 Fälle unterscheiden. Da 16<24 ist, kann
nicht jede Eingangspermutation individuell behandelt werden, so dass ein
Sortierer der Größe 4 nicht erfolgreich sein kann. Folglich braucht man
mindestens 5 Komparatoren. Dass damit das Problem tatsächlich lösbar
ist, hast du ja bereits anhand eines Beispiels gezeigt.
Also ist 5 die minimale Größe des Sortierers.
