MCU C8051F32 Silabs JUNGO USB Driver problem
OP Persönliche Seite #3107467
Look here please, and scroll down please.
3 entry shows the picture of the device.
Die MCU C8051F32 Silabs ...
Link: Photo
Beitrag "ISL21400, Programmable Temperature Slope Voltage"
I can see the JUNGO USB Driver but the
Problem is on WIN7. On WinXp i got it run.
C8051F32 Silabs is propetaray i think and i cant
get driver-updates for Win7 64Bit..
Thaks in advance. Can you help.
There a a lot of  C8051F32 Silabs Chips
wich cant get a USB driver Win7 even.
 Das Ref-Boárd hat den JUNGO Driver..
MSSTDFMT.dll habe ich mit regsvr32 händisch noch nachinstalliert,
auf WinXp Tower Pc asbach uralt.
Greeting Holger.
PS.
My add Hint:
http://thesignalpath.com/forum/index.php?topic=51.0
OP Persönliche Seite #3107590
Ok dann fange ich mal an
1) Was ist das für eine DLL u. wozu ist die gut.
   MSSTDFMT.dll
2) Was ist ein JUNGO USB Driver.
   Bei dem alten WinXP System geht der Treiber als GENERIC USB
   durch.
Veile Leute haben ein Board mit I/O, was auf Basis eines
(Digitale Wetterstation)
  mit C8051F32 Silabs USB Device.
Wie bei FTDI USB Device ist das hier kein Problem neue Treiber zu holen.
Aber bei SILABS MCU + USB C8051F32 ist das ein Problem.
(WIN7 64 Bit Treiber zu holen).
Die Firma Jungo ist auch keine Hlfe.
3) Warum muss ich MSSTDFMT.dll via Regedit32 händisch nachinstallieren.
   Damit das wenigstens auf WIN-XP System geht.
Also man braucht Generic USB Driver und MSSTDFMT.dll
Der untere Link ist von einem Mädel aus der Schweiz die Treiber
dafür hat. Aber der ihr Installer geht nicht weiter.
Das System hängt. Auch im Admin Mode unter WIN7 64Bit.
Das google mal nach C8051F32 Driver Problem
und noch MSSTDFMT.dll
Den Trick mit dem installer via RegEdit32 MSSTDFMT.dll
habe ich aus YouTube Tutorial
Gruss Holger.
OP Persönliche Seite #3107602
Hier ist das auch ein Problem
Was ist USB Express ???
Link:
http://forum.silabs.com/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38405
Leute haben ein Conrad Wetter-Station mit dem Chip-Set von Silabs
und wissen nicht wie der Treiber in ein WIN7 bzw. Win7 64 Bit
implementiert
wird.
Ihre API setz auf dem Treiber auf. Bzw. auf der MSSTDFMT.dll
Wie bei dem AVR MK2 ist da auch immer der Wurm drin mit dem JUNGO
Driver.
Ich habe auch eine VID die ich in der System-Steuerung lesen kann.
Im Voraus Danke für TIPS
Ich kann auch mal die Inf Datei Posten.
Der Installer kommt mit der inf6 nicht zurecht.
(Gilt hier auf WIN7 64 Bit )
Gruss Holger.
OP Persönliche Seite #3107632
Dieser Link hat Source
Code für das Development mit dem
C8051F32 MCU USB CHIP.
Wo kriege ich infos zum Development für den CHIP.
Und wie schaut der Layer via Driver & Hardware aus.
Ich habe das schon mit Devices von Cypress via DLL gemacht
(Code Memec I/O Warrior 40 Pin, ging via DLL und WIN6 C Compiler)
http://www.codeforge.com/read/126651/USB.c__html
Gruss Holger.
OP Persönliche Seite #3107667
Ist das etwr noch an den DevKit gekoppelt, fmtkit60.dll
http://www.experts-exchange.com/searchResults.jsp?searchTag=register+msstdfmt.dll+windows+server+2008
I have just recently installed Windows Server 2003 and am having
difficulty registering a dll that I had used before. I use RegSvr32 and
I get the following error: fmtkit60.dll was loaded, but the
DllRegisterServer entry point was not found. This file can not be
registered. Is there another way to register this? It worked fine in XP.
Thanks.
Persönliche Seite #3107670
Holger, Dein Geschreibsel ist nach wie vor vollkommen zusammenhangslos
und wirr.
Wie wäre es, wenn Du all Deine Erkenntnisfragmente sammeln würdest, sie
in eine geordnete Form brächtest und dann mit einleitendem Text, worum
es überhaupt geht versiehst und als einen informativen Beitrag hier
postest?
Noch will ich den Glauben nicht aufgeben, daß Du irgendwas sinnvolles
mitzuteilen hast, aber Du machst es mir wirklich schwer, diesen Glauben
aufrechtzuerhalten.
OP Persönliche Seite #3107693
Wenn man nur sich besser ausdrücken könnte.
Ich entwickle das ja noch.
Aber das Forum ermöglicht mir hier eine suche und recherce zu
manifestieren. Somit suche ich weiter.
Genau wie mit dem USB Serial Adaper von Prolific habe ich 2Treiber
gebraucht um das Layer-Modell zu befriedigen.
Das Ding habe ich da auch mit dem Forum gelöst.
So einfach ist das.
Gruss Holger.
OP Persönliche Seite #3107751
Eventuel bekommt einer Lust Code bzw USB Driver für den
C8051F32 Silabs Chip zu schreiben.
Und somit FeedBack zu geben.
Und zu helfen.
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=BLKvDsk-7nQ
Source Code:
http://www.codeforge.com/s/7/C8051F32-jtag
Gruss Holger.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Du lebst auf Deinem eigenen Planeten.
> Das Forum aber ist nicht Dein privater Notizzettel.
Ich lese doch hier viel, damit ich weiter komme.
Und Feed-Back bekomme und gebe.
Persönliche Seite #3107758
Dein Wille zu helfen und meine Hoffnung, daß Du irgendwann auch mal was
kohärentes von Dir gibst, sind der Grund, warum das hier noch nicht in
/dev/null gelandet ist.
Trotzdem:
Du hast vollkommen unverständliches zusammenhangloses Zeug von Dir
gegeben, bei dem nur mit viel Goodwill irgendwo Informationspartikel
erkennbar sind.
So etwas ist keine Hilfe, so etwas ist in erster Linie ärgerlich.
Versuch Dich doch mal in die Lage von Leuten zu versetzen, die das
Problem haben, dessen Lösung Du da vermutlich versuchst zu beschreiben:
Wenn die so einen Haufen unstrukturierten Krempels finden, ohne Anfang,
ohne Erklärung, nur so wirr hingerotzt, meinst Du wirklich, daß das
denen bei irgendwas hilft?
OP Persönliche Seite #3107843
Mir ist das erst  heute in der Tragweite und Anwendungsvielfalt
klar geworden.
Die Sachen sind halt neu hier
in Deutschland.
Ich habe darüber ein Video gedreht. Das ist für mich wohl einfacher.
Zusammenhänge noch zu visulisieren, und noch schriftlich zu beschreiben.
Gruss Holger.
