Verstärkungsfaktor APD
Gast #3110061
hallo leute!
ich hätte eine frage bezüglich der verstärkung einer APD (Avalanche
Photodiode) ->siehe datenblatt
http://www.excelitas.com/downloads/dts_c30902.pdf
im allgemeinen lässt sich die verstärkung M ermitteln (und einstellen)
aus
M= 1/(1-(UR/(UBR(T0)*(1+a*(T-T0))))^n)
oder besser lesbar->
http://upload.wikimedia.org/math/2/0/6/206ec3314262788728dd1a2457813afc.png
die aus dem datenblatt errechenbare intrinsische empfindlichkeit R0
beträgt bei 830nm etwa 0,51A/W und bei 900nm rund 0,43A/W
um die verstärkung der APD zu regeln bzw sie einzustellen, gibt es die
möglichkeit die temperatur und oder die sperrspannung UR einzustellen.
soweit ist mir das klar.
jetzt bin ich dabei, ein SPICE modell zu schreiben, was soweit kein
problem darstellt. die frage die aufkommt ist, wie ich n ermittel.
dieser miller indize ist abhängig vom material und den dimensionen der
APD. ich bin nicht sehr fit in sachen werkstofftechnik, aber ich denke
das auch dieser faktor eine gewisse temperaturabhängigkeit hat?!
an sonsten hätte ich gedacht, mir zb aus dem datenblatt abb.4 das R von
100A/W bei 220V UR (für 22°C) zu nehmen und in die obige gleichung
einzusetzen und n zu bestimmen.
mit einem R von 100A/W komme ich auf ein M von rund 195 (100/0,512)
also kann ich sagen, dass
195=1/(1-(220/225*(1+0.7*0))^n)
195=1/(1-(220/225)^n)
folglich ist
(0.977...)^n=1-(1/195)
(0.977...)^n=0.99487
somit komme ich auf ein n von etwa 0.2285?! ist der ansatz korrekt? oder
gibt es die möglichkeit, bzw weiß jemand wie ich n aus den APD mat. und
dim bestimmen kann?
zweites problem
die temperaturabhängige durchbruchspannung UBR(T) errechnet sich aus
wobei T0 22°C UBR(T0) 225V und a 0,7V/°C (siehe datenblatt)
wenn ich jetzt aber die temp variiere, dann erhalte ich utopische werte
für UBR... daher würde ich annehmen, dass ich das ganze als lineares
anwachsen von UBR ansehen muss, also
UBR(T)=UBR(T0)+0.7*(T-T0) ?! dann würde ich auch ansatzweise die
verläufe von abb.4 datenblatt erhalten.
allerdings weichen diese auch etwas ab, was wie ich vermute an n liegt,
was sicher temp abhängigkeit haben wird?!
ich hoffe ihr habt rat für mich!
vielen danke und angenehmen ostersonntag!!
