AU Optronix 1,5" TFT A015AN02 ansteuern
Gast #3112285
Hallo zusammen!
Habe meine alte 2001er Digitalkamera Marke Yakumo MegaImage IV mal und
untersucht weil mich der kleine 1,5" TFT Screen so magisch angelächelt
hatte...
Ähnlich dem Beitrag von vor 6 Jahren (
Beitrag "Farb LCD von AU-Optronix" ) habe ich Infos zum Display
gesucht und gefunden, mittlerweile nicht mehr auf chinesisch :D
Display von AU Optronix Modell: A015AN02
( Datenblatt:
http://www.datasheet4u.net/datasheet/A/0/1/A024CN02_AUO.pdf.html )
6bit Datenbus, VSYNC und HSYNC,ein DCLK Signal sowie etliche Analoge
Mischspannungen die teilweise - laut Datenblatt - an die +17V und -8V
gehen sollen.
Zumindestens bringt dieses Display wohl einen integrierten DC/DC
Konverter mit, was die Minimalbeschaltung aber laut Application Circuit
auf der letzten Seite immernoch furchtbar komplex aussehen lässt.
Habe die zerlegte Cam aber jetzt nochmal in Betrieb genommen und die
Pins überprüft die man an Durchkontaktierungen messen konnte.
Es liegen z.B. an
AVDD1 (Level Shifter +) --> 7VDC
VCom (Common Elektrode Driving) --> 0,33VDC + 2VAC
VLED (LED Anode) --> 6,6VDC
FB (Feedback Main Boost Regulator) --> 1,15VDC
DRV (Signal from power Transistor for boost converter) --> 3,5VDC + 2VAC
Wenn sich jetzt herausstellt das die Display Platine von der
Kameraplatine über das AWM Flachbandkabel nur die 3,3V Vcc sowie die 9
Videosignale bekommt und der analoge Teil komplett auf dieser Platine
sitzt liesse sich das ganze ja mehr oder weniger bequem über das
Flachbandkabel per µC ansteuern... ( und zusätzlich evtl. auch noch den
SD Kartenslot und das Navitastenkreuz :)
Meine Frage betrifft jetzt den als Typ. 25 MHz angegebenen DCLK Takt...
Funktioniert es notfalls auch bei 16 oder bei 8 MHz noch ?
Grüße
Marius
Gast #3805169
Nun, ich habe das gleiche Display vor mir liegen. Eine analyse des
Datenblattes, und das Auseinandernehmen des Displays zeigte jedoch, das
das Display keinerlei Treiberbausteine enthält, und man das Display
direkt ohne Protokoll ansteuern muss, also jedes Pixelchen einzeln
Zeichnen muss. Das kann der ATMega mit seinen 8-16 MHz nicht. Wenn Sie
das Display benutzen wollen, kommen Sie um ein schnelleren Treiber nicht
herum.
Darüber hinaus, würde ich wärmstens ein Siemens/Nokia Display empfehlen,
da das "Hacken" des Ausgebauten Moduls doch sehr viel Zeit fressen kann.
