Zugriff auf SP *vor* Funktionsaufruf
OP #3112853
Ich möchte in einem Exception-Handler auf die Exception-Information, die
auf dem Stack liegt zugreifen. Dazu habe ich ein Makro geschrieben, das
die Informationen in eine Variable auf File-Scope kopiert. Dieses Makro
wird in jedem Exception-Handler als erste Anweisung verwendet.
Bei der Implementierung habe ich eine lokale Variable TopOfStack
angelegt und diese als Referenzadresse benutzt:
#define SaveExceptionInfo \
  int TopOfSTack; \
  ExceptionInfo.ReturnAddress = (&TopOfStack)[9]; \
etc.
Je nach Optierungslevel des GCC ist aber der Abstand zwischen der
Exception-Information und der Variablen unterschiedlich. Beim Eintritt
in die Funktion können je nach Level 8 oder 16 Bytes als Offset dazu
kommen. Wie kann ich innerhalb des Makros unabhängig vom
Optimierungslevel sicher auf die Adresse der Exception-Information
zugreifen?
Die Optimierung könnte lokal für Funktionen mittels pragma spezifiziert
werden. Aber dieses muss vor der Funktion erfolgen, während das Makro
natürlich innerhalb der Funktion verwendet werden muss. Dadurch lässt
sich das pragma nicht anwenden.
OP #3113985
Leider hilft das nicht wirklich. Die Frameadresse ist der Wert des SP
Registers nachdem alle Register gesichert und Platz für die lokalen
Variablen gemacht wurde.
__builtin_return_address geht übrigens auch nicht. Diese Funktion
liefert den Wert des LR Registers des ARM Cortex-M3.
OP #3120755
Es ist nicht möglich innerhalb einer normalen C-Funktion den
Stackpointer bei Eintritt in die Funktion zu bekommen. Je nach
Optimierungslevel setzt der GCC den Stackpointer vor der ersten
Instruktion um einen größeren oder kleineren Wert um.
Abhilfe schafft hier nur das _nakded attribute. Damit kann man eine
Funktion definieren, in der der effektiv nur Inline-Assembly möglich
ist. In de Inline-Assembly kann man sich den Stackpointer beschaffen und
dann eine passende C-Funktion mit normalen Stackfame aufrufen. Details
gibt es hier:
http://www.freertos.org/Debugging-Hard-Faults-On-Cortex-M-Microcontrollers.html
Gast #3132917
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Sleep-Mode des MSP430.
Der Sleep-Zustand ist dort im Condition-Register gespeichert, welches
beim Aufruf einer weckenden ISR auf den Stack geschrieben wird. Um den
MSP430 nach der ISR wach zu halten, mußte man das Sleep-Flag auf dem
Stack verändern.
Ich hatte es so gelöst:
Anstatt der eigentlichen C-Funktion wird eine Assembler-Funktion
aufgerufen. Diese hat immer ein fixes Stack-Verhalten (d.h. die Anzahl
von auf-den-Stack-gesicherten-Daten ist immer gleich).
Zu Beginn der Assembler-Funktion hab ich mir die aktuelle Adresse im
Stackpointer gemerkt.
Dann hab ich die C-Funktion aufgerufen.
Die C-Funktion return-te in die Assembler-Funktion und nun konnte ich
mit der zuvor gemerkten Stackadresse das Condition-Register
manipulieren.
Hat perfekt funktioniert!
Später wurde dieser Umweg überflüssig, weil eine neuere Version des
IAR-Compilers eine spezielle Instrinsic-Funktion für genau diese
Anwendung zur Verfügung gestellt hat.
OP #3133164
Ja, letztendlich muss man es mit Assembler machen. Eine Möglichkeit
hatte ich im letzten Post adressiert.
Wenn man den GCC durch den eines anderen Herstellers ersetzt, ergeben
sich natürlich völlig neue Mögllichkeiten.
