Rauscharmer OP-Amp
#3113823
haderlump schrieb:
> Ich meine, der TL072 wäre so einer ?
Nö, denn der TL072 ist ein Doppel-OP, der 741 ein Einfach-OP. Wenn, dann
nimm den TL071.
TL061 hat eine recht geringe Stromaufnahme.
TL071 ist rauscharm.
TL081 ist general-purpose.
Die Frage ist, was Du willst. Es gibt auch spezielle Audio-OPs (bspw.
OPA134, der ist allerdings nicht pinkompatibel).
Link dazu: http://tangentsoft.net/audio/opamps.html
LG,
John
#3113880
> Nuja, 18nV/sqrt(Hz) ist wenig, aber nicht der Brüller.
Das "rauscharm" bezog sich auch nur auf die Angabe "low-noise" im
Datenblatt (von TI). Du hast natürlich recht, der NE5534 ist da
wesentlich besser.
Ich werfe mal noch den OP37 in die Runde, den ich in einer
RIAA-Entzerrvorstufe eingesetzt habe. Funktioniert genz hervorragend =)
#3113895
John H. schrieb:
> Du hast natürlich recht, der NE5534 ist da wesentlich besser.
...zumal dieser von den verschiedensten Anbietern leicht und
billig erhältlich ist. Wenn man dann "echt rauscharm" werden will,
gibts natürlich noch verschiedene modernere Typen; aber dann muss
man sich auch etwas mehr Gedanken über die richtige Dimensionierung
der Schaltung machen, damit z.B. die Widerstände nicht stärker als
der OPV rauschen.
Gruss
Harald
#3114018
Man solte sich nicht zu stark von Nummern blenden lassen. Zb gibt es
praktisch keinen schnellen OpAmp der mehr als 2nV/rtHz hat. Das ist zum
einen nicht schwierig, zum anderen kommt nit 1GHz Bandbreite eben doch
eine Menge Rauschen zusammen. Allenfals doch den langsameren waehlen.
