LED mittels uart_transmit ein/ ausschalten
Gast #3115316
Servus,
ich möchte mittels uart_transmit(data) eine LED durch das drücken der
taste 'a' ein/ausschalten. Leider finde ich meinen fehler bei folgenden
Code nicht. Einfachheitshalber habe ich zunächst nur vor die LED durch
das Drücken der Taste a einzuschalten:
void uart_init(uint32_t baudrate){
  uint16_t ubrr = (F_CPU/8/baudrate)-1;
  //Set baud rate
  UBRR0H = (uint8_t)(ubrr>>8); // get higher 8 bits
  UBRR0L = (uint8_t)(ubrr&0xff); // get lower 8 bits
  UCSR0A |= (1<<U2X0);
  UCSR0B = ( 1<<TXEN0 | 1<<RXEN0 );
  // select character size, stop and parity bits: 8N1
  UCSR0C = (1<<UCSZ01 | 1<<UCSZ00);
  DDRB = 0x10;
  PORTB = 0x10;
void uart_transmit (uint8_t data){
  while((UCSR0A & (1<< UDRE0)) == 0);
  if(data == 'a'){
    PORTB = 0x20;
  UDR0 = data;
LG michi
@ Michi (Gast)
Bitte? Das ist so recht sinnlos. Denn normalerweise gibt es einen
Sender, meist der PC, der dem Mikrocontroller per RS232 einen Befehl
sendet. Also muss man auf dem Mikrocontroller ein Zeichen EMPFANGEN und
auswerten, nicht SENDEN!
Eher so.
uint8_t uart_receive (){
  uint8_t tmp;
  while( !(UCSR0A & (1<<RXC)) );  // warte aus Empfang
  tmp=UDR0;    // auslesen
  if(tmp == 'a'){   // prüfen
    PORTB ^= 1<<PB5;  // wenn ja, Port toggeln
  retrun tmp
hast du schonmal geschaut, ob überhaupt was bei deinem µC ankommt?
DDRB = 0x10;
PORTB = 0x10;
Mit diesem Ausdruck möchtest du die Pins für den UART aktivieren? Falls
ja, das braucht man nicht.
Zudem fehlt eine Endlosschleife mit den Funktionsaufrufen.
Vielen Dank für Eure Antworten, funktioniert nun super.
Habe unteranderem auch vergessen in der Main - Methode eine
Dauerschleife mit den Methodenaufrunfen recieve und transmit einzubauen
(shame on me :P ).
letzte Frage hätte ich noch:
Wenn ich wissen möchte ob ein Taster aktiviert/ deaktiviert ist, sodass
dieser mir per transmit die Wörter ("Ein/Aus") zurückgibt, so müsste ich
doch nur folgendes machen oder?
PORTD |= (1<<7) // BIT 7 Pullup aktivieren
und dann in der receive Methode folgende Bedingung stellen
if( (PIND && (1<<7) == 0)) tmp = 'EIN';
leider funktioniert das nicht so recht^^
LG Michi
Du musst bei deiner fehlerbeschreibung auch immer genau sagen was
passieren soll bzw. Was nicht passiert
Dein.  if( (PIND && (1<<7) == 0)) tmp = 'EIN'; das ist erstmal ein und
zuviel...
Wie Top definiert und wie 'Ein' ?
@ Michi (Gast)
>(shame on me :P ).
Welche Methoden? Das ganz banales C, also ein Funktion, nix C++. Lern
erstmal die Grundlagen, eh du dich in die C++ Liga begibts.
Da sollte man eine Klammer setzen. Einen impliziten Vergleich mit Null
braucht man nicht, es reicht eine logische Auswertung. Ausserdem kann
man einer Variabeln in C kaum einen String zuweisen, schon gar nicht,
wenn der in einfachen Hochkommas steht. C Grundlagen und so . . .. Siehe
Bitmanipulation. Und man sollte den Unterschied zwischen & und &&
kennen.
if( ( (PIND & (1<<PD7)) ) tmp = 1;    // Pin ist high
if( ( !(PIND & (1<<PD7)) ) tmp = 0;   // Pin ist low
