ZeroCrossingDetectors in OptoTriacs
OP #3115870
Hallo
ich habe mal eine grundlegende Frage...
Welchen sinn hat die ZeroCrossingDetection in so einem Optokoppler?
Ich habe Probleme mit einer Phasenanschnittssterung mit PIC und
Nulldurchgangs-erkennung und nun frag ich mich was so eine
Nulldurchgangserkennung den in dem OptoTraic zu suchen hat... ich weiß
doch wann der Nulldurchgang war..?
Denkfehler?
vielen dank im Voraus
PS.: ich habe den MOC3061 verbaut
Ein Optotriac mit Nulldurchgangserkennung ist für Phasenanschnitt nicht
zu verwenden, da er, wie du erkannt hast, nur im Nulldurchgang
einschaltet.
Diese Teile können für simples An-/Ausschalten von Lasten oder für
Wellenpaketsteuerung verwendet werden.
Für Phasenanschnitt braucht du nur einen einfachen Optotriac, den du
zünden kannst, wann du willst.
> Denkfehler?
Ja.
Es gibt auch Anwendungen, bei denen die Phase nicht angesägt werden soll
(Schalter). Dann vereinfacht so eine eingebaute Nulldurchgangserkennung
die Schaltung erheblich.
Ich hoffe ihr verzeiht wenn ich mich hier dranhänge.
Ich habe schon seit längerem eine Frage passend zum Thema,
genauer gesagt zu exakt dem genannten Optotriac und seiner Funktion.
Es ist also eine Erläuterung des Bauteils
und zugleich die Frage ob diese Interpretation korrekt ist.
Bisher hatte ich es wie folgt aufgefaßt.
Ich gebe dem MOC das go.
Dieser zündet dann im nächsten Nulldurchgang.
Er erlischt wieder wenn das Signal weg ist und der nächste Nulldurchgang
kommt.
Nun die Frage:
Angenommen das "Startsignal" erlischt vor dem nächsten Nulldurchgang.
Wird dann überhaupt einmal gezündet oder das Signal vergessen bevor es
zum Zünden kommt?
Ich war mir da nie sicher ob ich da das Datenblatt richtig verstanden
habe.
Einen direkten Hinweis hierzu habe ich nicht finden können oder
übersehen.
Es erscheint mir aber im Hinblick auf das Löschverhalten logisch,
daß in dieser Situation analog zum Löschen gar nicht erst gezündet wird.
Mangels Messinstrumente konnte ich das bisher auch noch nicht
überprüfen.
Carsten
(Firma: matzetronics)
> zum Zünden kommt?
Das 'Startsignal' ist ja nur eine leuchtende LED. Wenn die vor dem
nächsten ZC aus ist, wird der MOC auch nicht mehr gezündet. Deswegen
eignen sich die MOC mit ZC-Detektor für so Spässchen wie
Wellenpaketsteuerung und SSR, aber eben nicht für Phasenanschnitt.
Es gibt aber die MOC auch ohne ZC Detektor, z.B. MOC3021-3023.
> übersehen.
Guck dir mal im Datenblatt die "Inhibit Voltage" an. Bei den MOC304x
liegt die z.B. bei maximal 20V. Als Erläuterung steht da: "voltage above
which device will not trigger"
Nein.
Es muss im und knapp nach dem Nulldurchgang anliegen, eben bis er
zündet.
Der ztero cross ist bloss eine Schaltung, die überhalb ein paar Volt das
Gate kurzschliesst, damit der TRIAC bei höherer Spannung nicht mher
gezündet werden kann.
