Strombegrenzung zur Ladung eines Akkus
Gast #3115889
Hallo alle zusammen
ich habe eine LED Beleuchtung in Betrieb, welche wie folgt aufgebaut ist
Ein Netzteil 15V 8A betreibt 3 KSQ mit mehreren LED direkt und eine KSQ,
welche über Dioden von den anderen 3 getrennt ist.
Das Netzteil ist an einer Zeitschaltuhr angeschlossen und schaltet
12h/Tag.
Sinn und Zweck der Diode ist, dass parallel zur einzelnen KSQ ein Akku
angeschlossen werden soll, der, wenn das Netzteil aktiv ist, aufgeladen
wird, schaltet das Netzteil ab, betreibt der Akku die abgegrenzte KSQ.
Die 3 primären KSQ verbraten ca 6A, die extra KSQ jedoch nur 350mA, da
diese als "Nachtlicht" eingesetzt wird.
Der Akku hat eine Kapazität von 7Ah, reicht also locker, um die 350mA
KSQ 12h zu betreiben, und die 2A, welche das Netzteil als Reserve hat,
sollte ebenfalls genügen, um den Akku in den 12h wieder aufzuladen.
Der Akku liefert 12V, soll aber mit 14,4V geladen werden, was durch das
15V Netzteil -0,6V Diodenabfallspannung genau hinkommt.
Jetzt das Problem:
Schaltet das Netzteil morgens ein, saugt der Akku WEIT mehr als die 2A
(-350mA für die KSQ) welche das Netzteil als Reserve hat, sondern (am
extra Ladegerät getestet) ca 3,5A Ladestrom.
Wird die Schaltung wie oben beschrieben betrieben, geht das Netzteil in
den Überlastschutz, und sämtliche LED machen einen auf Stroboskop.
Deshalb will ich den Ladestrom für den Akku auf ca 1A begrenzen.
Eine Begrenzung über Widerstände halte ich aufgrund des
Spannungsverlustes am Widerstand und der Hitzeentwicklung dessen für
ungeeignet.
Ein Varistor wäre cool, wenn dieser bei einer hohen Spannungsdifferenz
hochohmig wäre und bei einer niedrigen leitend, so dass der Strom vor
allem am Ladebeginn begrenzt würde, jedoch funktionieren Varistoren
soweit ich weiss genau andersrum oder?
Eine KSQ mit 1A würde den Akku auch nachdem er voll ist weiter- und
überladen, oder nicht?
Daher die Frage:
Wie begrenze ich den Ladestrom auf ein sinnvolles Niveau, ohne dem Akku
zu schaden?
Noch zur Info:es handelt sich um einen Bleigelakku.
Ausserdem wäre die Frage:
Der Akku wird zwar mit 14,4V geladen, jedoch weiss ich nicht, ob diese
Spannung ihm gut tut, wenn er voll ist?
Danke im Voraus für die Tipps
Einen Bleigel-Akku tagtäglich auf 14,4 V laden, ist nicht
ratsam. Da kriegt er bald "dicke Backen".
WENN: Dann hochladen auf 14,4 V und dann SOFORT (!) auf etwa
13,5 V runterschalten.
Wirst du wohl noch etwas drumherurum bauen müssen, damit die
Geschichte länger, als ein paar Wochen funktioniert.
Wusstest du schon, dass es DATENBLÄTTER gibt, wo drin steht,
wie die Ladespannung und der Ladestrom sein sollen, um etwas
länger Freude an dem Akku zu haben?
Wenn es einfach sein soll: 2 Dioden und einen 0,5 Ohm/ 5 Watt (wegen
geringerer bauformbedingter Erwärmung) Widerstand in Reihe. Die Last
parallel am Akku. Bedingung ist Dauerbetrieb des 350 mA Teiles.
Sooo sehr unterscheiden sich 12 V / 7 (oder 7,5) Ah
Bleigel-Akkus nicht...
Nimm irgendein Datenblatt von einem namhaften Hersteller.
- Maximaler Ladestrom
- Maximale Dauer-Ladespannung (Erhaltungsladung)
- Maximale Spitzen-Ladespannung
Dann hast du Richtwerte für deinen Betrieb.
