Schaltung für Remote RF-Trigger
Gast #3116080
Liebe Forumsmitglieder,
ich bin auf eure Seite gestoßen und von der Art und Weise, wie ihr
elektrotechnische Probleme erklären und lösen könnt sehr angetan. Daher
würde ich euch gerne bzgl. einer kleinen Problemstellung um Hilfe
bitten.
Es geht um den Bau eines Triggers für eine motorisierte Leinwand. Bisher
wurde dafür eine separate RF-Fernbedienung verwendet. Diese würde ich
gerne so umbauen, dass sie automatisch die entsprechende Knöpfe
schaltet, sobald der Triggerausgang des Beamers Spannung liefert.
Normalerweise sollte man den direkten Weg in die Leinwandsteuerung
gehen, da ich aber erstens blutiger Anfänger auf dem Gebiet der
praktischen Elektrotechnik bin und mir daher nicht zutraue an einem
Steuergerät, welches unter Netzspannung steht, herumzubasteln, und
zweitens gerne den etwas längeren Weg vom Projektor zur Leinwand sparen
möchte, würde ich gerne die ungefährliche Funkmethode über den 12V DC
Triggerausgang wählen.
Grundprinzip: Wenn Spannung anliegt, soll Schalter 1 für eine Sekunde
schließen, danach offen bleiben, bis Spannung abfällt (Ausschalten den
Beamers), in diesem Moment soll Schalter 3 für ebenfalls eine Sekunden
geschlossen werden (Stromversorgung für Schaltvorgang über Kondensator?)
Ich würde mich über einen Realisationsvorschlag, mit Nennung der
passenden Bauteile sehr freuen (habe außer im damaligen Physik LK noch
nie eine elektronische Schaltung gebastelt und würde dies gerne zu einem
kleinen Projekt für die nächste Tage machen). Die Lösung müsste im
Grundsatz genauso funktionieren, wie in folgendem Post
(Beitrag "Bei Spannung Schalter schließen") von Martin Vogel
vorgeschlagen.
Im Anhang noch ein Bild der RF-Fernbedienung, Schalter S1 und S3 würde
ich ablöten und durch entsprechende Relais ersetzen. Platz spielt eine
untergeordnete Rolle, im Beamerkasten ist noch genug Luft.
Im Voraus besten Dank für eure Hilfe und eine Gute Nacht
Dominik
Gast #3116557
klingt doch ganz gut.
> Bisher
was kommt da für eine Spannung raus? Wieviel Volt? was ist dieser
Triggerausgang? Wenn die Spannung nicht so groß ist und wirklich ein
einfaches Triggersignal ist, reicht schon ein Optokoppler mit einem
Vorwiderstand und eventuell noch ein Kondensator dazu. Also kein Relais.
Oder ein Transistor als Schalter mit einem Relais zur galvanischen
Trennung danach.
Grundsetzlich Vorsicht bei Netzspannung! Nicht anfassen!
Gast #3117494
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den ersten
Realisationsvorschlag.
Wie bereits geschrieben handelt es sich um einen 12V
Gleichspannungssignals bei eingeschaltetem Projektor, welches durch
einen normalen Klinkestecker abgegriffen wird.
Würde ich die Knöpfe durch jeweils einen Optokoppler ersetzen?
Nochmals Danke für deine Hilfe.
Gast #3117626
So gut nun auch wieder nicht - groß und zieht viel Strom.
Wenn man mal einen Blick in das Datenblatt von dem Encoder der
Funkfernsteuerung wirft, sieht man, dass sich die Eingänge direkt mit
12V-Signalen von CMOS-Logik steuern lassen. Ein Monoflop (z.B. 1/2
CD4098) für jeden 1s-Tastendruck würde die Steuersignale liefern.
Die Stromversorgung über eine Trenndiode und einen Kondensator könnte
klappen.
