NF-Pegelwandler bzw Übertrager für Mikrofon und Lautsprecher
OP #3121567
Hallo Gemeinde,
vorweg: ich habe nicht unendlich viel Erfahrung mit Analogtechnik, daher
habe ich hier eine Nachfrage welche vielleicht für viele billig
erscheint, da es mir aber darauf ankommt das reproduzierbar und gut zu
machen ersuche ich euch nach einem Expertenrat.
Das Prblem:
Ein Funkgerät hat seitlich am Bedienteil einen Hörer-Eingang mit einem
Mikrofon-Pegel von 5mV. An der hinten am Sende-/Empfangsteil
angebrachten Leiste stehen auch Pins zum Anschluss von Mikrofon und
Lautsprecher zur Verfügung, dann aber mit einem Mikrofon-Pegel von
500mV.
Nun gibt es mehrere Aufgaben welche wohl durch ein-und-dieselbe Hardware
lösbar sein sollen:
- Ich möchte an der hinteren Leiste mehrer Besprechnungsmöglichkeiten
(Hörer oder Headset) anschließen können.
- Ich möchte an der seitlichen Hörerbuchse ein Headset anschließen
können.
Da ich zwei verschiedene Besprechnungsmöglichkeiten (Hörer und Headset)
habe, und der eingesetzte Hörer ist ein Einbau-Gerät für einen Tisch
ist, ist dieser nicht vergleichbar mit einem Hörer für die seitliche
Buchse.
Trennen wir das Problem also in 2 Bereiche.
1) Mikrofon:
Erforderlich wäre ein 1:100 Pegelwandler bzw NF-Übertrager für das
Mikrofon.
2) Lautsprecher:
Hier habe ich keine verlässlichen Angaben zu den Pegeln gefunden,
scheinbar sind hier um die 200mV normal, auch hier wäre also ein
Anpassungshardware ideal.
Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass für die Lautsprecher
(Anschluss für das Funkgerät an den PC) oft einfach einfach ein Poti
eingestellt wird; ich nehme an es ist dann als einfacher Spannungsteiler
eingebaut. Für die Mikrofone wird oft auf andere Geräte verwiesen, dies
wäre für mich aber keine Lösung.
Eine Beispielschaltung mit einem MC34119 habe ich gefunden und konnte
ein diffGain von etwa 4,4 nachmessen und rechnen. Die Frage ist, ist so
eine Schaltung wirklich geeignet oder gibt es "einfachere und bessere"
Möglichkeiten?
Wie gesagt vorstellen würde ich eine Hardware die ich für das immer
wieder auftretende Problem einsetzen kann, aber eine eigene
Anpasshardware. Versorgungsspannung bis zu 12V sind kein Problem.
Hier wäre ich auf eure Hilfe angewiesen. Evtl gibt es sogar integriert 2
Verstärker (1x Mic und 1x Lautpsrecher) oder setzt man besser
NF-Übertrager ein anstatt IC-Verstärker?
Hier noch der Link zum Datenblatt des MC34119:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/253313/FREESCALE/MC34119.html
(Natürlich hätte ich auch nichts gegen Bauteile die leicht Verfügbar
sind)
schon jetzt vielen Dank für eure Gedanken und Hilfen!
Grüße
jan
