RGB-LED aus 3-4 Leisten?
OP #3122232
Grüße,
das Thema "Diffusor für RGB-LEDs" kam schon recht oft, was ich aber aus
kostengründen versuchen will ist 3 von den Starren zu nutzen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/187782/LED-Streifen-starr-mit-farbigen-SMD-LEDs-Conrad-Blau-LED-Streifen-starr-8-LEDs-12-VDC
http://www.conrad.de/ce/de/product/187778/LED-Streifen-starr-mit-farbigen-SMD-LEDs-Conrad-Rot-LED-Streifen-starr-8-LEDs-12-VDC
http://www.conrad.de/ce/de/product/187779/LED-Streifen-starr-mit-farbigen-SMD-LEDs-Conrad-Gruen-LED-Streifen-starr-8-LEDs-12-VDC
Das würde aber bedeuten, dass Einzelne LEDs bis zu 9mm (die 2
Randstreifen) voneinander entfernt sind. Hat jemand etwas derartiges mit
Erfolg versucht? Was könnte man dafür als Diffusor nutzen?
Ich denke im Moment an Trübplexiglasprismen aber das wäre nicht trivial
in der Herstellung und nicht so toll vom Lichtverlust.
Grüße und Danke
Was ist Dein Ziel?
Möchtest Du die Farben frei mischen so daß man nicht erkennt daß es
gemischt wurde?
Wie weit ist der Betrachter weg?
Blickt der Betrachter direkt drauf oder wird indirekt beleuchtet?
Wenn der Betrachter nah dran ist und direkt reinblickt kannst Du das
meiner Meinung nach vergessen. Selbst auf ner 5050-RGB-LED durch ne
Lightpipe hindurch kannst Du dann noch die einzelnen Farbteile erkennen
(eigene Erfahrung). Geholfen hat dann nen LED-Modell mit eingebautem
Diffusor.
OP
Das Ganze soll als Zimmerbeleuchtung dienen - also indirekt und aus ca
1-3 Metern Abstand. Es reicht also theoretisch, wenn an die Wand
geworfener Lichtkegel keine sichtbare Farbtrennung zeigt.
Das Problem mit RGB-LEDs wäre, dass ich die einzeln kaufen und verlöten
musste, und die selbst in schwachleuchtender SMD an die 2€ das
Stückkosten, plus Vorwiderstände und Platine.
