Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LEDs antiparallel Ausgangspin
von LED (Gast)
moin,
ich habe zwei LEDs antiparallel zwischen zwei Portpins geschaltet.
Der Controller ist ein MSP430.
Muss ich nun bei jedem Schaltvorgang die DIR-Register zwischen Ein- und
Ausgang umschalten, oder können die Pins beide stets auf Ausgang
geschaltet sein und bleiben und diese somit als Push-Pull nutzen?
mfg
von Leonhard K. (leonhard_k)
Ich hab noch nichts mit MSP430 gemacht. Wenn jedoch beide Portpins
Push-Pull-Stufen enthalten dann reicht das Umschalten der Pins auf High
oder Low. Umschalten zu Eingang wäre nicht nötig.
von LED (Gast)
Was genau ändert sich denn elektrisch im Controller, wenn zwischen Ein-
und Ausgang umgeschaltet wird?
von Bussard (Gast)
Sollte die Frage nicht auch den LED-Reihenwiderstand beinhalten? Mag ja
eine Weile funktionieren, die Signallogik als Vorwiderstand zu benutzen,
aber bald raucht es doch/ oder still ab.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Wenn du zwei Leds und zwei Portpins hast, kannst du die Leds jeweils
einzeln anschließen. Das ist einfacher anzusteuern.
von Icke ®. (49636b65)
LED schrieb im Beitrag #3130184:
Das gehört eigentlich zum Grundwissen, wenn man µCs programmieren will.
Eingang -> hochohmig, Ausgang -> niederohmig. Darüberhinaus, wie willst
du programmtechnisch einen EINgang dazu bringen, nach H oder L zu
schalten, hmm?
