Colpitt-Oszillator
OP #3130285
ich weiß dass der Schwingquarz eine charakteristische
IMpedanz-Frequenzfunktion hat. Er besitzt dabei eine
Serienresoananzfrequenz und eine Parallelresonanzfrequenz. In der
Colpitt-Schaltung 3aa) http://www.ferromel.de/tr10/oscilla_u.gif ersetzt
der Schwingquarz die Induktivität aus 3a). So ganz steige ich nicht
durch, für was sind dann die zwei parallel geschaltenen Kondensatoren C1
und C2. Sind sie da um evtl die Schwingfrequenz zu
verstellen/stabilisieren?
Vielen Dank und sonnige Grüße =)
bei jedem Oszillator ist besonders wichtig wie das "Ausgangssignal" auf
den "Eingang" zurückgekoppelt wird.
Die beiden Kondensatoren C1 und C2 (mit Mitte mit Masse verbunden)
sorgen bei dieser Colpitts-Schaltung für die richtige Phasenlage genau
dieser Rückkopplung.
Beide zusammen bestimmen (bei der Version mit Spule) zudem auch die
Schwingkreis-Frequenz.
Gruss Karlheinz
