FPGA.In- und Output..
Gast #3131567
Hallo, guten Tag.
Das verstehe ich nicht.
In einem Grafikentwurf mit Quartus II wird ein Switsch als Input-Signal
dargestellt und die dazugehörige LED als Output-Signal.
Ich dachte nun das wäre andersherum ?
Und die Reserve all unused-pin dafür auf  "As input tri-stated" weil :
Die vorgegebene Einstellung As outputs driving ground ist hier absolut
falsch, weil einige in diesem Projekt nicht verwendete FPGA-Anschlüsse
mit den Ausgängen externer Chips verbunden sind. Wenn diese Option auf
As outputs driving ground eingestellt bleibt, verbindet der FPGA diese
Anschlüsse nach der Programmierung mit Masse. Das würde bedeuten, dass
diverse Kurzschlüsse entstehen, die im schlimmsten Fall den FPGA
beschädigen können.
Was kann hier zerstört werden, wenn das oben nicht gemacht wird.
Muss diese "As input tri-stated" immer so eingestellt werden , um den
FPGA zu schützen ?
Danke.
Gruss
peter
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
