Elastizitätsfaktor Konstantandraht
Gast #3131869
Hi Leute,
ich habe mir eine Widerstandslegierung von Isabellenhütte Heusler GmbH &
Co. KG, heraus gesucht und nun habe ich noch ein paar Fragen bzw. ich
erhoffe mir von euch ein paar Erfahrungsberichte.
Ich interessiere mich für die Legierung NiCr6015 bzw Isachrom 60 und im
Datenblatt
http://www.isabellenhuette.de/pdf/WIDER_LEG/DE/ISA-CHROM.pdf
finde ich die Information von einer maximalen AUsdehnungskraft,
angegeben in MPa. Nun bin ich mir unsicher handelt es sich hierbei um
den Elastizitätsfaktor E oder um den Faktor Rp, bei dem eine plastische
Dehnung stattfindet....
Es wäre schon wichtig, mit welcher Kraft ich den Draht bespannen kann.
Außerdem wollte ich wissen, ob es noch eine alternative gibt bei der ich
die oben genannten Faktoren berechnen(bei unterschiedlichen
Durchmessern) kann wenn dieser wie im Datenblatt für den Durchmesser von
2mm angegeben ist.
Ich danke euch schon einmal und bin für jeden Rat offen.
Lg
#3131914
nach dem Datenblatt liegt die Zugfestigkeit bei 600 MPa (=600 N/mm^2) du
kannst also einen Draht mit einer Querschnittsfläche von 1 mm^2 mit 600
N belasten. Wenn der Draht 2mm Durchmesser hat bekommst du eine
Damit kannst du den Draht mit 1880 N belasten.
Gruß Kai
PS: Das Elastizitätsmodul E liegt von der Größenordnung auch in anderen
bereichen (üblich bei Metallen sind einige 100 GPa).
#3133145
Mit 1/3 der Zugfestigkeit bist du normal auf der sicheren Seite. Bei
weichen Werkstoffen liegt die Streckgrenze ca. bei 1/3 der
Zugfestigkeit, bei normalen Werkstoffen bei ca. 1/2 und bei
harten/spröden Werkstoffen ca. bei 2/3 als Richtwert. Zudem ist beim
Spannen von Draht eine Dehnung normal kein Problem und wird oft auch
bewusst in Kauf genommen, um mit größeren Kräften zu spannen. Wenn du
die Eigenschaften des Materials genauer haben willst musst du einfach
mal schauen, du hast ja die Werkstoffnummer, oder du probierst es
einfach kurz aus.
Gruß Kai
