ADCs: Digitale Masse und Oszillator an Analogmasse?
Gast #3132600
Hallo!
Ich arbeite wieder mit ADCs und habe mir dazu einmal das PDF von Analog
Devices "PC Board Layout and Design Tools" Chapter 4 heruntergeladen.
http://www.analog.com/static/imported-files/seminars_webcasts/High%20Speed%20System%20Applications%20(PDF)/HS%20Systems%20Part%204%20for%20Print_A.pdf
Dort steht auf S15&16, dass man auch die Digitale Versorgung und Masse
des ADC an die Analogseite anschließen soll, ebenso wie den Oszillator.
Das finde ich im ersten Moment etwas ungewöhnlich, da man ja in den
meisten Foreneinträgen liest, dass der Oszi auf jeden Fall auf die
Digitalseite soll.
Habt ihr Erfahrungen, welche Option sich für euch besser bewährt hat?
Hi centro,
auf den Seiten 14-16 wird der Digitalteil des ADC gleich mit auf AGND
gelegt. Dies ist Sinnvoll, da der ADC an einem Bustreiber (Buffer) geht,
der die Busleitungen wegen der Anpassung treiben muss. Der Digitalteil
des ADC benötigt dafür nur sehr geringe Pulsströme, wo hingegen der
Buffer die hohen Ströme erzeugen muss. Der eigentliche Strompfad geht
vom Buffer über die Busleitungen und über DGND zurück. Daher ist DGND
entsprechend gestört. Daher macht es Sinn diese Störungen nicht in den
ADC über seinen eigenen DGND zu ziehen. Ein besserer Kompromiss ist die
Kontaktierung DGND des ADC mit auf AGND durchzuführen. Aufgrund der sehr
geringen Ströme die der ADC für die Signale bis zum Buffer (unangepasst)
benötigt.
Der Oszi ist auch am AGND angeschlossen, da High-Speed-ADCs einen sehr
Jitterarmen Takt benötigen. Dies ist nur bei einer sehr stabilen
Versorgungsspannung (wenig Rauschen/Störung) möglich. Siehe ab S16.
Das ganze PDF bezieht sich aber nur auf High-Speed, im 1er MSPS-Bereich
gilt der Kompromiss nicht und es macht mehr Sinn die GND's des ADC
aufzuteilen.
#3132898
>Digitalseite soll.
Man betrachtet den ganzen ADC als analoges Bauteil und macht ihn an der
analogen Masse fest. Natürlich geht das nur, wenn sich die digitale
Sektion des ADC auch "ruhig" verhält und nicht giftige Ströme zieht. Das
ist bei den modernen CMOS-ADCs aber oft der Fall.
Diese Methode macht Sinn, wenn man mehrere gemischt analog-digitale
Chips hat. Diese werden dann alle auf der analogen Seite der Platine
plaziert und räumlich strikt von rein digitalen Elementen getrennt. Man
verwendet dann auch eine komplett durchgehende Massefläche und filtert
die digitalen Eingangs- und Ausgangsleitungen der gemischt
analog-digitalen Chips, die zur Digitalsektion laufen. Natürlich müssen
auch die Versorgungsleitungen ausgiebig gefiltert werden, um die
Massefläche frei von den Spannungsabfällen der Masserückströme zu
halten. Das funktioniert in der Praxis ganz gut, weil durch den
Proximity-Effekt dann die hochfrequenten Masserückströme nur noch lokal
fließen und die Massefläche weitgehend unbehelligt lassen.
