USB-Ports an Macs: Wie mehr Strom erhalten.
#3132828
Die da genannten 900mA sind keine Erfindung von Apple, das ist ganz
normales USB3.
Steht doch auch exakt so auf der von dir verlinkten Seite:
Computer von Apple mit USB 3-Anschlüssen verfügen über folgende Funktion:
Die meisten USB-Peripheriegeräte von Apple und alle USB-Peripheriegeräte
von Drittanbietern werden mit 900 mA (Milliampere) bei 5 V (Volt) versorgt.
Dies entspricht den USB-Spezifikationen.
Oder meinst du den 1100mA "iPod-Lademodus"?
Würde mich wundern, wenn du den "einfach so" freischalten könntest.
OP #3132976
Ja, ich mein den 1.1A Lademodus. Offenbar kann man USB-Ports in einen
Lademodus schicken, ich wüsst gern wie das geht und ja, ich bin grad zu
faul mich durch die gesamte USB-Spec zu lesen. Auch Wikipedia berichtet
von diesem Lademodus (Charging Ports) bei dem es scheinbar kein oberes
Limit gibt bzw. lediglich der verwendete USB-Stecker das Limit bestimmt:
Wikipedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Charging_ports_and_accessory_charging_adapters):
A dedicated charge port may have a rated current between 500 and 1,500 mA. There is no
upper limit for the rated current of a charging downstream port, as long as the connector
can handle the current (standard USB 2.0 A-connectors are rated at 1.5 A).
Persönliche Seite #3133132
Hallo Michael Köhler.
> Wie ich grade las können Macs an ihren USB-Ports mehr als 500 mA liefern
> (Quelle: http://support.apple.com/kb/HT4049?viewlocale=de_DE ). Weiß
> jemand, wie ich den Port dazu bringen mir mehr als die 500 mA zu geben?
"Lady Ada" hilft Dir weiter: http://www.youtube.com/watch?v=Cp13AVhOuEI
;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #3133208
Das ist ja mal interessant, danke Bernd, für den hilfreichen Link. Ich
dachte bisher immer, dass sich ein Gerät am USB-Host anmelden muss wenn
es mehr als 100mA Strom beziehen muss. Ich muss aber auch sagen, dass
ich bisher nicht mit USB gearbeitet hab.
#3133219
Ja, es muss sich anmelden. Aber um eine entsprechende Hostschnittstelle
bei den simplen Netz-/Ladegeräten zu sparen gibt es eben diese
Signalisierung via Spannungsteiler. So teilt der "Host" bzw. das
Stromliefergerät dem iDings mit, dass es drauflossaugen darf. Ist mW
auch nicht auf iDingsens beschränkt, die Konkurrenz verfährt ähnlich.
Mit den entsprechenden Spannungsteilern könnte man also ein sehr
universelles Ladegerät bauen.
Was allerdings genau bei Anschluss an den USB-Port am Mac passiert,
müsste man erst ermitteln. Kann mir schwer vorstellen, dass da die
Datenleitungen entsprechend missbraucht werden, schließlich sollen die
ja parallel zum Laden auch als Datenleitungen zur Verfügung stehen.
ggFs. ist da dann doch eher eine digitale Signalisierung im Spiel.
