Hochstrom Stecksysteme für Lipo
OP #3133216
eigentlich wäre es ja mehr eine mechanische Frage.
Aber im Mechanik Teil finde ich kaum etwas passendes zu LiPo oder
Hochstrom-Steckverbinder. Dafür finde ich hier mehr zu LiPos.
Es sind Beispielsweise LiPo-Akkus mit angeblich 3300 mAh zu finden mit
25/50 C Entladung, was wohl nichts besonderes ist. Die können angeblich
bis zu 165 A kurzzeitig liefern. Die Kabel sind Hochstromsilikonkabel.
Bei solchen Größenordnungen stellt sich mir die Frage:
Was braucht man da für Steckverbinder die so viel Strom aushalten. Ich
habe zwar einige Stecker im Modellflug gefunden. Aber so zierlich wie
die aussehen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen daß die
150-200 A übertragen können. Oftmals sind die weit vor dem Akku am
Limit. Dies verwundert mich wenn ich lese wieviel ein einzelner Motor an
einem Mikrokopter schon ziehen kann.
Und siehe da, ich habe hier:
http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm
eine Übersicht gefunden.
Da gibt es ein fimmeliges Teil, welches 250 A verträgt. Ich störe mich
da ein wenig an "extrem stramm" und "Feinschlitzfederstecker". Das
erscheint mir nicht ganz werkstattkompatibel.
Kennt da aber jemand ein etwas gröberes bezahlbares System? Ich würde
gern so ein Akku als (Hochleistungs) Stromquelle in der Werkstatt
mißbrauchen. Da diese dann Universell herhalten soll, steht noch nicht
fest wieviel Strom da jeweils fließen wird. Ich würde aber gerne
einheitliche Stecker verwenden, welche z.B. auch die hohen Anlaufströme
einer DC-Motors verkraften. Als Preisgrenze hatte ich so an 10 - 15 €
Pro Skecker bzw Buchse gedacht. Sonst kommen zu schnell 200 - 300 € nur
für die Stecker zusammen.
Carsten
> mich da ein wenig an "extrem stramm" und "Feinschlitzfederstecker".
> Das erscheint mir nicht ganz werkstattkompatibel.
Na wenn der Steckkontakt nicht stramm sitzen würde, hast du bei 200A
schnell einen unansehnlichen Klumpen Plastik.
> Ich würde gern so ein Akku als (Hochleistungs) Stromquelle in
> der Werkstatt mißbrauchen.
Dann halte aber immer einen Eimer Sand bereit. Metallbrände kann man
nicht mit Wasser löschen. Nehm lieber Bleiakkus. Die sind sicherer,
billiger und einfacher zu laden und lagern.
Außerdem ist ja normalerweise Anlaufstrom >> Betriebstrom. Für ein paar
100ms gehen selbst über einen 08/15 Bananenstecker sicher 50A.
Das ist doch alles p.m.p.o. Schau dir mal einen Draht in einem der
Motoren an, und überlege, ob wirklich die Zuleitung an allen Stellen
dicker sein muss.
Für einen Mikrokopter reichen einfache AMP Flachstecker, die können
dauerhaft 32A (wenn die Zuleitung 32A kann).
Die 3.3Ah wären in nicht mal 5 Minuten leer.
Hohe Entladeströme sind sowieso unsinnig, weil dann der Akku nicht so
effektiv ist. Besser doppelte Spannung und halber Strom. Oder gleich
vierfache Spannung und 1/4 des Stromes, es reicht dann weniger als 1/4
der Kapazität weil der Akku effektiver wird, so 1/6 bringt dieselbe
Flugleistung.
Und 1kW vertragen die Motoren noch viel weniger lang als die Zuleitungen
und Stecker.
OP
Ja, ja, ich weiß daß es stramm sein muß. Mich störte nur die Kombination
aus "extrem stramm" mit "Feinstschlitzfederstecker". Es darf ruhig
stramm sein. Ich will es dann nur nicht zerbröseln oder die Federn
zerfleddern.
Daß 50 C Entladestrom  den Akku in theoretisch 72 Sekunden auslutscht
und theopraktisch mit Glück die Hälfte schafft ist mir auch klar. Das
soll ja auch nicht der Regelbetrieb werden. Es sollte vielmehr einfach
nur eine tragbare Spanungsquelle sein, mit der ich auch mal einen
DC-Motor zum Funktionstest starten kann ohne daß mir danach die Stecker
weggeglüht sind.
Ein Feuerlöscher ist zwar vorhanden, aber ein Akku sollte es eigentlich
abkönnen wenn man ihn innerhalb der vorgegebenen Grenzen betreibt. Ein
einen Kurzschlußschutz/Strombegrenzung hatte ich noch gedacht. Fraglich
war nur die Übetragung bei den Steckern.
@ MaWin
Danke für die AMP-Stecker. Ich denke ich werde die nehmen für die
normalen Sachen und mir einen Adapter von mehreren AMP nach irgendetwas
bauen, daß ich dann als Adapter benutzen kann.
Wir haben von einem Hof die Werkstatt und es wäre schön wenn man beim
zerlegen auf der Werkbank beispielsweise! auch mal den Anlasser im
Leerlauf auf der Werkbank antesten kann. Daß ich damit keinen Traktor
starten kann ist mir klar. ;-) Eine entsprechende Bleibatterie täte es
auch, aber wäre nicht so flexibel.
