Frequenzfiltermodul
OP #3137775
ich würde gern die Analogtechnik ein bisschen näher kennenlernen und
habe mich deswegen für folgendes Projekt innerhalb meines
Elektrotechnikstudiums entschieden.
Es soll ein Modul entstehen, welches mittels eines Elektret Microfons
innerhalb einer Bandbreite von 20Hz - 20000Hz Frequenzen aufnehmen kann
und im Falle einer Grenzfrequenzunterschreitung über ein gewissen
Zeitraum(z.B. 10s unter 5kHz) ein DC-Signal an einen Microcontroller
o.ä. sendet, welcher dann widerrum eine Audiosequenz(z.B. wav, mp3)
startet.
Der Hintergrund bei dem Projekt ist, dass in Umgebungen wo übermässig
viel niedere Frequenzen anzutreffen sind(z.B. Büro--> offenes Fenster-->
Baustelle in der Nähe) eine Musikdatei abzuspielen, welche unter anderem
Vögelzwitschern oder generell Naturgeräusche wiedergibt.
Ich hoffe ich konnte mein Vorhaben gut genug beschreiben.
So, nun zum groben Ablaufplan:
1. Microphon zum aufnehmen
2. Operationsverstärker zum verstärken des Microphonsignals
3. Aufteilung der Frequenzen mittels Hoch- bzw. Tiefpass. (Habe gehört
es würde auch mit einem aktiven OPV gehen)
4. Gleichrichten der Signale
5. Vergleichen mittels Komparator welche Schwelle wie hoch ist,
Ausgangssignal geht an Microcontroller
Wiedergabe der Audiodatei über entsprechende Lautsprecherschaltung ist
erstmal unrelevant, ebenso wie die Programmierung des Microcontrollers.
Nun meine Frage:
-Hat jemand von euch schon etwas ähnliches gebaut und versteht in etwa
was ich vorhabe?
-Ist der Ablaufplan sinnvoll oder völliger Stuss?
-Hat jemand einen Link zu einem ähnlichen Schaltplan(habe viele
Verstärkerschaltungen gesehen, jedoch keine mit anschließender
Frequenzaufteilung)?
Würde mich freuen wenn ich euer Interesse geweckt habe und mir jemand
weiterhelfen kann :)
Gast #3137814
Lärm erzeugt Stress. Und Du möchtest noch mehr Lärm machen...
Für das Lernen eine reizvolle Aufgabe - aber bitte nicht praktisch
einsetzen.
Du könntest Dir bei der Suche nach "Lichtorgel" und "Equalizer" einige
Schaltungsideen zusammen suchen.
#3137932
Falls Du Wert auf analoge Verarbeitung legst, wäre
http://sound.westhost.com/project136.htm ein Ansatzpunkt. Dir werden
sicherlich weniger Kanäle reichen.
Das könnte auch der uC erledigen. FFT, spectrum analyser wären passende
Suchbegriffe.
Oder ein fertiges IC, falls 7 Kanäle reichen:
https://www.sparkfun.com/products/10024
http://www.watterott.com/de/Spectrum-Shield
