pnp - Inverter - Basisspannungsteiler
OP #3137983
******EDIT*******
Ok jetzt hab ich meinen Denkfehler selbst entdeckt. Der Transistor
fungiert ja als Schlater und nicht als "Regler"...demnach sind nur R2
und R3 von Bedeutung...und für R2 lässt sich ja ein Widerstand für knapp
19k bestimmen. R1 ist gleich R2 damit eben kein Spannungsteiler entsteht
und ist auch nur für den nicht geschalteten Transistor wichtig, da die
Basis so auf ein Potential festgelegt wird und der Transistor sicher
sperrt...zusätzlich beim Abschalten, können über den etwaige Ladungen
wieder abfließen. ... Ich war so vom Arbeitspunkt besessen xD das ich
überhaupt nicht dran gedacht habe das ich den in diesem Fall überhaupt
nicht brauche...ich würd sagen..ganz ganz dringend Urlaub machen :-D
Danke dennoch.
******EDIT*******
es geht um einen Näherungsschalter, der bei Betätigung nach Masse
schaltet.
Das angeschlossene Modul am Kollektor des Transistors erwartet aber ein
geschaltetes Signal von +15 bis +24 Volt.
Zu diesem Zweck invertiere ich mittels Kollektorschaltung das Signal.
Das funktioniert auch alles einwandfrei und von der Funktion her ist es
auch klar, dass, sobald der Schalter geschlossen wird, die Basis und der
Kollektor gegenüber dem Emitter negativ respektive kleiner wird und der
Transistor durch steuert.
Mein Problem ist aber, dass die Werte für die Widerstände vorgegeben
wurden. Ich möchte nun aber dokumentarisch die einzelnen Schritte der
Gesamtschaltung erklären und nachvollziehbar aufschreiben. Ich komme
einfach nicht rechnerisch auf die 18 KOhm...irgendwo habe ich einen
Denkfehler und ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen, den zu beseitigen
Q1 = BC556B
hFEmin = 200
Icmax = 100 mA
Ptot = 0,5 W
Ub = 24 V
Ube = 0,66 V
R1 = R2 = 18 KOhm
R3 = 220 Ohm
Durch die Wahl der gleichen Vorwiderstände stelle ich ja die halbe
Betriebsspannung ein und bei voller Sättigung liegt doch an R3
Ub - Ube an, also 23,34 Volt.
Wenn ich mich hier aber schon irre, ist es kein Wunder das ich nicht
weiter komme.
Der maximale Kollektorstrom beträgt 100 mA, also rechne ich
Re = 23,34 V / 100*10^-3 = 233,4 Ohm.
Um sicher zu gehen dass der Ausgangswiderstand möglichst klein bleibt,
wählt man hier dann den 220 Ohm Widerstand.
Soweit ist das noch alles klar, aber nun wird's in meinem Kopf ein wenig
chaotisch.
Nun habe ich
Ic = Ptot / (Ub/2) = 0,5 W /  12 V = 0,041 A = 41 mA
und dann
Ib = Ic / B = 0,041 A / 200 = 208,33*10^-6 A = 208 µA
gerechnet. Um den Basisstrom zu ermitteln. Ist das soweit noch korrekt ?
Von der Größenordnung, also das es im µA Bereich liegt, scheint das ja
auch richtig zu sein. Wenn ich nun in die Kennlinien schaue und für
diesen Strom bei 12 Volt einen Ic von knapp 25 mA herleite...wie geht es
dann weiter ?
Ich habe gelesen, dass bei voller Durchsteuerung die halbe
Betriebsspannung am Re abfällt und somit die höchste Verstärkung
anliegt...aber beißt sich das nicht mit der ersten Betrachtung ?
Und wenn dort die höchste Verstärkung anliegt, wäre der Basisstrom denn
dann nicht 0,041 A / 450 (also hfemax) = 102,5*10^-6 A ~ 103 µA?
hier hört es bei mir auf, da ich nun wie wild mit den Spannungen
jongliert habe um irgendwie auf die 18 KOhm zu kommen, den nächsten Wert
den ich ermitteln konnte waren 19,87 KOhm...allerdings für den
Gesamtwiderstand. Von daher ist auch diese Annahme falsch.
Ich habe irgendwo sicherlich falsche gedankliche Ansätze. =) helft mir
bitte den Knoten im Hirn zu lösen :)
Besten Dank und auf Bald
Seb
