Welches Analogoszi zur Fehlersuche?
Gast #3143394
Moin,
ich bin damit angefangen, in meiner Freizeit defekte Elektrogeräte zu
reparieren. Das ganze läuft nicht professionell, sondern eher aus
eigenem Interesse heraus. Gerade bei älteren Geräten findet sich ja
schon eine Menge an Informationen im Netz, ausserdem sind diese oft
"wartungsfreundlicher" aufgebaut. Selbst wenn sich ein Gerät als
Totaldefekt herausstellt, habe ich in den meisten Fällen wieder etwas
Nützliches gelernt ;)
Im Moment beschäftigt mich ein ca. 15 Jahre altes Speicheroszilloskop,
an dem ich zwar bereits schon ein paar Sachen gefunden und getauscht
habe (entladene Pufferbatterie, abgerissene Potis auf dem Videoboard),
welches aber immer noch nicht funktioniert (Auf dem Bildschirm ist kurz
etwas zu sehen, dann wird der Strahl abgeschaltet. Alle anderen
Bedienelemente funktionieren jedoch).
Die Betriebsspannungen sehen - mit dem Multimeter gemessen - gut aus,
allerdings habe ich keine Möglichkeit, die Brummspannung zu messen. Die
verbauten Elkos sehen ebenfalls gut aus (keine gewölbten Deckel oder
ausgelaufene Cs auszumachen), d.b. ich würde jetzt anfangen, die Elkos
auszulöten, zu messen und wieder einzusetzen oder ggf. zu tauschen.
Da in diesem Oszi eine Unmenge an Elkos verbaut ist, habe ich ein wenig
recherchiert, wie ich den Aufwand gering halten könnte. Es gibt tolle
Messgeräte, mit denen sich die Cs direkt in der Schaltung messen lassen,
allerdings kosten diese relativ viel Geld und sind hauptsächlich auf
diesen einen Zweck spezialisiert. Eine Alternative hierzu könnten die
zahlreichen Komponententester (z.B. von Hameg, "Octopus" usw.) sein, die
man im Netz so findet. Diese benötigen leider ein Oszilloskop, welches
ich noch nicht habe.
Nun hat sich für mich die Chance ergeben, relativ günstig (<< 100€) an
ein Oszilloskop zu kommen. Ich kann zwischen zwei verschiedenen Typen
wählen, wobei das eine 100MHz Bandbreite und eine Y-Empfindlichkeit von
2mV/DIV besitzt, wogegen das andere 150MHz Bandbreite bei 5mV/DIV
bietet. Die genaue Typbezeichnungen bekomme ich noch, so dass ich später
noch weitere Details nennen könnte.
Ich bin mir nun unsicher, welches der beiden das Bessere für meinen
Einsatzzweck wäre und würde mich über jeden Hinweis freuen.
Macht es desweiteren Sinn, über die Kombination von Oszi +
"Komponententester" zur Fehlersuche nachzudenken oder ist dies
verschwendete Zeit?
MfG,
Rainer
Persönliche Seite
Generell braucht man ein Oszi, um ein Oszi zu reparieren. Ausserdem
kannst du wenn du ein Oszi hast den 99 cent ESR Tester bauen:
http://web.archive.org/web/20061017093539/http://octopus.freeyellow.com/99.html
Hab ich selbst mal aufgebaut. Der funktioniert sehr gut. Damit kann man
defekte Elkos in der Schaltung sehr zuverlässig erkennen. Man sieht
sogar auf den ersten Blick ob der Elko kurzgeschlossen ist, "offen",
oder einen hohen ESR hat. Extrem hilfreich.
Weiss jetzt nicht was du mit Komponententester meinst. Das Ding was bei
den Hameg Oszis eingebaut ist? Das ist relativ nutzlos. Naja, Dioden und
Transistoren kann man testen, aber das kann ein Multimeter auch.
Allerdings solltest du mal alles zusammenrechnen, denn für 320 Euro
kriegst du schon ein Tekway Oszi das den alten Krempel in den Schatten
stellt, weniger Strom verbraucht, weniger Platz wegnimmt ...
> Einsatzzweck wäre
Egal, nimm das, was vermutlich länger hält.
Oder eins zum halben Preis.
> Komponententester
Im Oszi ist einfach eine Trafowicklung und ein Vorwiderstand und nicht
besonders hilfreich.
Ein ESR-Meter hingegen schon (brauchst du aber beim Speicheroszi wohl
nicht).
den "99 Cent ESR Tester" hatte ich auch schon gesehen. Vielen Dank für
Dein Feedback - damit ist die Entscheidung auch schon gefallen ;)
Mit dem Komponententester meinte ich genau das von Euch beschriebene
Teil, hierfür gibt es ja einige Schaltpläne im Netz. Ich hatte überlegt,
ob man das nicht irgendwie mit dem ESR Tester kombinieren kann und so
ein 'Universalgerät' für die initiale Fehlersuche mit dem Oszilloskop
hat.
Natürlich sind die aktuellen Digitaloszis den alten in vielerlei
Hinsicht überlegen, aber da ich jetzt nunmal die Chance auf ein
Analogoszi <<<<< 320€ habe, werde ich wohl dort zuschlagen.
Danke für Eure Rückmeldung!
