Java Compiler liefert Fehler
Gast #3148426
Folgender Quellcode
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
//import statements
//Check if window closes automatically. Otherwise add suitable code
public class HelloWorldFrame extends JFrame {
  public static void main(String args[]) {
    new HelloWorldFrame();
  HelloWorldFrame() {
    JLabel jlbHelloWorld = new JLabel("Hello World");
    add(jlbHelloWorld);
    this.setSize(100, 100);
    // pack();
    setVisible(true);
liefert im Compiler folgende Fehlermeldung:
Fenster.java:6: error: class HelloWorldFrame is public, should be declared in a file named HelloWorldFrame.java
1 error
Was ist falsch?
#3148742
Eine .java Datei darf mehrere Klassen enthalten. Ist davon keine als
"public" deklariert, spielt der Dateiname keine Rolle. Ist ein der
Klassen als "public" deklariert, dann muss der Name der .java Datei mit
diesem Klassenname identisch sein. In einer .java Datei darf nur eine
Klasse als "public" deklariert sein.
Grüsse
