Beschaltung DG408
Gast #3151056
Hallo, ich habe eine Frage zur Beschaltung vom Analog-Multiplexer DD408.
Ich habe den IC dem angehangenem Ausschnitt entsprechend beschaltet.
Leider bekomme ich am Ausgang nicht das gewünschte SIgnal.
Betrieben wird die Schaltung mit knapp 24V. High- und Low-Pegel der
Eingänge liegen bei 0V bzw 24V. Der DG dient der Umsetzung einer
Wahrheitstabelle.
Ist die angehangene Schaltung so richtig?
Wofür sind die Pins V+ bzw V-? Aus dem Datenblatt (Vishay) geht dies für
mich nicht hervor.
Vielen Dank soweit
Daniel
Gast #3151121
Die Beschaltung sieht OK aus, auch wenn es noch von der Art der
Ansteuerung abhängig sein kann - woher kommen die Signale und was hängt
am Ausgang?
Bist du sicher, dass der Low-Pegel der Eingänge <0,8V bzw. der
High-Pegel >2,4V bezogen auf GND ist?
V+ und V- dienen nur dazu, den Bereich der zu schaltenden Spannung
unabhängig vom Logikpegel festzulegen, also z.B. symmetrische Signale zu
schalten.
Gast #3151288
Bei dem Bauteil handelt es sich um eine Verriegelung vor einem digitalen
Steuerungseingang. Für binäre Signale mit definiertem Pegel (hierbei VCC
und GND) sind die Anschlüsse also nicht relevant, daher auch nc möglich?
Ja, jetzt wo du es sagst, ahne ich Böses. Ich hatte jeweils einen
Signaleingang mit VCC beaufschlagt, die anderen hingen allerdings in der
Luft...
Vielen Dank soweit
