GBP beim Filtern
Gast #3156838
Hallo!
Wenn ich mit dem TI Filter Tool einen aktiven Filter vierter Ordnung
auslege, ist das angegebene notwendige GBP - zumindest ist das mein
Eindruck - stets wesentlich höher, als wenn ich erst passiv filtere und
dann verstärke oder die Verstärkung zwischen zwei zweistufigen passive
Filter packe, so dass ich am Ende immer dieselbe Amplitude und
Filterwirkung erhalte. Wie kommt das? Oder täuscht mich mein Eindruck
da?
Schöne Grüße
Wenn du ein Filter vierter Ordnung bauen willst, würde ich immer  zwei
Sallen-Key-Filter zweiter Ordnung hintereinander schalten. Bei dieser
Konfiguration sind die Anforderungen an das Gain-Bandwith-Podukt meist
noch zu erfüllen.
Passive Filter vierter Ordnung sind, kommt auf die Anwendung an,
meistens nicht die Bringer, der Übergang von Durchlass zu Sperrbereich
ist da ziemlich weich.
Will man ein Filter vierter Ordnung mit einer einzigen
OP-Verstärker-Stufe realisieren, da brauch es schon eine sehr hohe GBP.
>Bei dieser Konfiguration sind die Anforderungen an das Gain-Bandwith-Podukt meist
noch zu erfüllen.
Genau, den Eindruck hatte ich auch. Warum gibt es dabei solche
deutlichen Unterschiede? Womit hängt das zusammen?
>Beispiel??
Wie Peter Zz sagt: Bei der Sallen-Key-Struktur ist das erforderliche GBP
zB (meistens?) deutlich niedriger als bei anderen Filterdesigns. Wie
ergibt sich das?
Solche generischen Aussagen muessten sich doch mit einer Simulation
erschliessen lassen. Man muss natuerlich die richtige Frage stellen, bei
jeder Simulation.
Man kann der Geschichte dieses Filters nachgehen. Allenfalls war ja ein
designparameter, dass der Geschwindigkeitsueberhang nur minimal sein
soll. Aus welchen auch immer Gruenden. Oder man koennte auch eine
Simulation so ansetzen : welche Filterparameter muss man waehlen, sodass
der langsamst moeglichen OpAmp tut. Und wo liegen die Nachteile, resp
was ist der Preis fuer dieses Merkmal. Daa kann dann zB das Rauschen
sein, oder eine Empfindlichkeit in der Bauteileauswahl, oder sonst was.
