Multiplikation (wieder mal)
Gast #3157060
Ich verwende in einem uraltdesign, das nicht mit numeric arbeitet, eine
Multiplikation auf der Basis von e <= std_logic_vector (signed (x) *
sigend(y));
und hadere ein wenig mit den Bitbreiten, bzw ich bin mir unklar, wie und
wo ich das Ergebnis absägen muss.
Z.B. ergibt ein 10 Bit Wert als signed maximal (511 x 511), was in einen
18 bit Vektor passt, während es "brutto" ja 20 Bit sind.
Wie geht man da vor, wenn sich die Rechung durch etliche
Zwischenrechungen durchzieht?
Das maximale-Ergebnis zu simulieren ist schwer, weil ich diesen Fall
nicht sicher einstellen kann, da zuviel abgezogen und hin und her
gerechnet wird.
Fehlerrechung?
Gast #3157502
FPGA-Programmierer schrieb im Beitrag #3157060:
> Fehlerrechung?
Die ist bei Differenzen, insbesondere bei unbekanntem Verhältnis von
Minuend zu Subtrahend, schwierig.
Eine Monte-Carlo-Simulation auf einem leistungsfähigen Rechner, kann dir
die Wertebereiche zeigen. Wenn Überläufe vorkommen dürfen, brauchst du
eine Überlauferkennung und ein Flag für ungültige Ergebnisse. Sonst
hilft nur die worst-case Betrachtung.
Persönliche Seite #3158101
Das stimmt nur, wenn nicht der negativste Wert -512 auftritt. Ansonsten
hast Du Recht mit Deiner Überlegung. Daher empfehle ich ja immer, diesen
wegzulassen, um real mit n-1 Vektorbreite arbeiten zu können. Dann sind
es wieder (n-1) + (n-1) = n-2 Bit - (vorzeichenbereinigt).
Am Besten macht man sich fpr komplizierte Systeme ein Excel-Sheet und
lässt sich die Ergebnisse durchrechnen. Mit schnell durchgespielten
worst case Betrachtungen am Eingang erhält man dann an jeder Stelle die
benötigte Auflösung.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
