TI Board Arc Detection
OP #3160229
Hallo.
Ich würde gern mit euch über paare Sachen bezüglich diese TI Board
diskutieren.(Fortsetzung)
Im Anhang ist die Gesamte Schaltungen ,sowie noch ein PDF
der Trafo bzw der Stromwandler ist die Erfassungseinheit des ARCs (Funk
bzw Fehlerpfad ), Tritt eine Fehler im Hauptstromkreis (durch die
primäre Seite ) überträgt der CT den AC Anteil des Funks auf der
Sekundäre Seite, wo das Signal Analog verarbeitet wird,Seite 4
Im Bild 2 ist das Spektrum im Hauptkreis (Arc Spektrum)
darstellt. der CT hat die Aufgabe  dieses Spektrum auf der sekundäre
seite zu übertragen.
meine Fragen :
*der CT hat eine Bandbreite von 50-500 KHz, wie würde das Spektrum auf
der Sekundäre Seite? (sprich TP15-TP18)
laut mein Wissen: solange die Frequenzen innerhalb des linearen
Frequenzbereichs des CT, soll das Freq-Spektrum auch genauso auf der
sekundäre Seite  aussehen,oder täusche ich mich (nur die Strom Spannung
Übersetzung) ?
* wird der Freq-Spektrum mit auf der Sekundäre Seite mit einem LC
Schwingkreis(mit fo=12KHz) erregt? macht man das, damit die
Impedanz(|z|) ihre Maximum bei f0 erreich und dabei der Strom bzw der
Spektrum ein antipropotionale Abhängigkeit zur Impedanz hat ?(Sprich:
wenn |Z| =Zmin ist I=Imax & |Z|=Zmax ist I=Imin)?
*wie berechnet man die zwei Frequenzen, wo die |Z| ihre Max und Minimum
solle ich dieses RLC-Glied math. in Abhängigkeit von jw und die
Gleichung nach f lösen ?
