Magnetfeld / Spulen und Fremdkörper
OP #3162473
hallo!
ich zwei ineinander liegenden Luftspulen und übertrage induktiv Energie
(außen ist die Eingangsseite mit einer frequenz von 100khz, innen die
Ausgangsseite). Jetzt hab ich die innen Seite auf eine Stahlwelle
gewickelt und siehe da,... wie zu erwarten kommt nur noch sehr wenig
Leistung an.
Jetzt zu meiner Frage, auf welche Kennwerte kommt es bei dem Material
an, das ich zwischen, neben, über oder unter den Spulen Positioniere?
Ich dachte immer der entscheidene Faktor wäre die Permeabilität, aber
Stahl ist ja genauso wie Ferrit Ferromagnetisch. Welche Materialien kann
ich als Käfige für die Spulen verwenden (außer Ferrit :))?
Gast #3162479
>Permeabilität   ---  ja.
>Ferromagnetisch --- nein.
Denn Ferromagnetisch bedeutet im Falle von Stahl eine Hysterese. Im
Falle von Ferrit (fast) nicht. Hysterese bedeutet Verlust.
Dh. Ohne Ferrit laeuft da bei 100kHz nichts.
Als Kaefig fuer Spulen ? Plasik.
OP #3162524
also am besten ist:
- hohe Permeabilität
- niedrige Leitfähigkeit
an der Stahlwelle kann ich nicht wirklich was ändern, außer Aufsätze aus
anderen Materialien zu montieren. Wenn ich jetzt einen Ring aus POM bzw.
Ferrit zwischen Welle und Spule montiere, wird es annähernd die gleichen
ergebnisse liefern als wenn nichts dazwischen wäre? wie dick müsste ich
das ganze gestalten?
