Ein paar HDL Anfängerfragen
Gast #3162697
Bin seit einigen Tagen hobbymäßig mit Verilog unterwegs. Es gibt paar
Fragen, zu denen ich bisher noch keine erschöpfenden Antworten ergoogeln
konnte. Auf die Gefahr einer RTFM Antwort frag ich diese Fragen hier
einfach mal, teilweise mit (spekulativen) Antworten:
1) Wie entscheidet man bei den Übergabeparametern eines module ob sie
als 'reg' oder 'wire' definiert werden müssen?
In den meisten Beispielen, aber nicht immer, sehe ich  dass im mudule
alle inputs als wire und alle outputs als reg definiert sind. Wohingegen
es aus der sicht des aufrufenden Moduls meist genau andersherum
definiert ist. Ist das eine Regel die immer gilt, oder gibt es
Abweichungen?
2) Pinbelegung: bisher hab ich treudoof für jedes neue Projekt die
Pinnbelegung neu gemacht. Jemand hatte neulich mal erwähnt dass man
sowas einmal komplett macht und dann künftig recyclen kann. Hört sich
gut an. Welche Datei müsste ich mir bei der Quarkus ][ Software
schnappen um sie zu als Pinbelegung für künftige Projekte zu recyclen?
3) Nonblocking vs. blocking Zuweisung von Registern. Bei dem Thema
schwimme ich total. Bei Codebeispielen wird sehr oft die "nonblocking"
Variante verwendet. Aber so richtig gründlich ist mir nicht klar was
wann richtig ist. Bisher verwende ich immer "blocking" Assignment wenn
ich meine, eine Zuweisung hängt von dem Ergebnis einer Zuweisung darüber
ab. Und innerhalb eines "begin end" Blocks verwende ich dann immer nur
eine Art von assignment...
4) Timing constraints: in den Tutorials von altera wird das als Teil des
Entwicklungsprozesses dargestellt.  Aber wie man selber zu einer
sinnvollen Datei mit Timing contraints kommt, bleibt dort ziemlich
nebulös. Ich vermute dass man bei "lahmen" Hobbyprojekten wie etwa dem
Nachbau eines Intel 8080 ganz drauf verzichten kann?
Hoffe diese Fragen waren jetzt nicht zu doof. Ich bin Autodidakt, hab
also keinen Studienhintergrund zu dem Thema. Daher bitte ich um
Nachsicht ;)
Gast #3162877
1) Ob reg oder wire hat mit "Übergabe" nichts zu tun.
Es sind auch keine Parameter sondern Ports.
2) Ich nix Quartus Ahnung.
3) Daumenregel:
Blocking in kombinatorischen always Blöcken, always @(Signalliste)
Non-Blocking in getakteten. always @(posedge Clock)
4) Bei einem einfachen Design ist die Frequenzangabe der einzigen
Clock alles was es braucht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
