FET als Ersatz für Schottkydiode
Gast #3165136
Problem: Meine Schaltung für ein tragbares Gerät hat drei verschiedene
ansteckbare Energiequellen (Netzgerät oder USB oder Akku) und die
jeweils höchste Spannung (3-5V) soll "durchgeschaltet" werden. Der Strom
kann bis ca. 1A werden.
Normalerweise wären das einfach 3 Schottky-Dioden...
Aber:
1. haben sie einen Leckstrom, d.h. sie ziehen die nicht versorgte
USB-Spannung hoch was den USB-Controller vorgaukelt, dass doch ein
USB-Host angeschlossen ist. Pull-Down auf der VBUS ist aber keine gute
Lösung (unnötiger Energieverbraucher)
2. haben sie bei 1 A doch noch ca. 0.2 bis 0.3 V Spannungsabfall. Das
entspricht einem Serienwiederstand von 0.2 bis 0.3 Ohm.
Wie kann man das am einfachsten durch Hochstrom-FETs ersetzen? Die haben
ja oft einen RDSon < 100 mOhm. Manche anscheinend sogar nur 5 mOhm
(Si7623DN). Und sperren aber auch sehr gut.
Komparatoren nehmen scheint mir etwas aufwändig - und wie verschaltet
man die ohne dafür gleich noch ein paar Steuergatter zu brauchen.
Danke für Ideen und Anregungen.
