Gegentaktverstärker Verständnisproblem
Gast #3166944
ich versuche gerade den Gegentaktverstärker zu verstehen und habe ein
Problem. Im angehängten Bild fließt doch ein Basisstrom über R1 durch
den oberen Transistor und dann durch den unteren und über R2. Die Dioden
sorgen dafür, dass in Ruhe immer 0,6V Basisspannung anliegen und der
Transistor gerade eben so geöffnet ist.
Jetzt wird doch der Kollektorstrom in Abhängigkeit vom Basisstrom
verstärkt. Wenn am Eingang eine Wechselspannung anliegt, dann wird die
positive Halbwelle mit der Spannung am oberen Transistor addiert und er
verstärkt sie. Dagegen verringert die positive Halbwelle die Spannung am
unteren Transistor und er sperrt. So verstärken immer abwechselnd der
obere die positive und der untere die negative Halbwelle. Habe ich das
soweit richtig verstanden?
Mir ist allerdings auch nicht ganz klar, wie der Wechselstrom da durch
die Dioden durchkommen soll?
Danke schonmal!
Gast #3166962
Muss er doch gar nicht. Geh mal vereinfacht davon aus, dass die Spannung
an den Dioden immer konstant ist. Wenn die Eingangsspannung nun
positiver wird, dann wird das Basispotential des npn gleichlaufend
angehoben, den Basisistrom liefert R1, aber nicht die Quelle. Unten
entsprechend.
