[SQL] Dauer aus Timestamps berechnen
Gast #3167941
Hallo Forum,
in einer Firebird-Datenbank logge ich die Betriebszustände eines Gerätes
mit.
in einer Zeile stehen also der TIMESTAMP, ein CODE (1 - start, 0 - stop,
anderer Wert - Fehler), sowie ein VALUE, um den weitere Angaben im
Fehlerfall zu haben.
Nun würd ich gerne eine Abfrage erzeugen, welche die TIMESTAMPs auf 2
Spalten so aufteilt, dass zusammengehörige Starts und Stops in einer
Zeile landen, um anschließend die Dauer - Laufzeiten und
Stillstandszeiten ausrechnen zu lassen.
Zusätzlich schwierig wirds dann noch, wenn durch Stromausfall es keinen
Eintrag über ein Stop gibt und damit 2 Starts auf einander folgen.
Wie erstellt man solch eine Abfrage?
Danke für eure Hilfe
FB
Gast #3167951
das ist zwar machbar aber nicht auf die schnell schön machbar.
Sinnvoller ist gleich die Datenbank so anzupassen das man es einfach
abfragen kann.
Tabelle 1
Id, Start, Stop
Tabelle 2
Id, Zeitpunkt, Code, Value
Wenn du ein Start einfügst ist es klar, einfach in Tabelle1 eine neue
Zeile anlegen. Beim Stop einfach die letzte Zeile updaten. Bei einem
Fehler einfach eine neue Zeile in Tabelle2 schreiben.
schon lässt sich das ganze ohne fingerbrechen abfragen.
